Hi,
es gibt ja mehrere VAPE Versionen. So gibt es auf TKM Racing die eine \"+\" und eine \"++\" Version, wobei 2. einen Regler hat. Was macht der Regler?
Grüße
Hi,
Grüße
der regler ist fürs licht und batterie ladung zuständig;)
bitte noch mal genauer. ich erkenne den vorteil des reglers nicht.
der passt auf dass sie Spannung nicht über 14,4V geht (wegen der batterie) ![]()
gut dann machts jetzt sinn.
kommt das vor wenn man keinen regler hat? es wird ja eine version ohne regler angeboten. die günstigere variante also empfehlenswert oder nicht?
grüße
Ich meine mich zu erinnern, daß im 6V-Trabant die Spannung ohne Regler auf über 30V hochschießen kann.
Wenn Du Rennen fährst und deshalb aus Gewichtsgründen aufs Licht, Batterie etc. verzichtest, dann und nur dann brauchst Du auch keinen Regler. Sobald Du aber einen elektrischen Verbraucher außer der Zündspule hast, muß die Bordspannung begrenzt (=geregelt) werden.
super
dann werde ich mich wenn ich eine vape nehme die teurere variante mit regler kaufen.
danke!
grüße
