Hi Leute,
ich suche eine Kurbelwelle die möglichst auch Leistung bringt!! Sie sollte für 70ccm gewuchtet sein!!! Hab da eine bei schmiermaxe gesehn die soll 100€ kosten ein bild davon is im Anhang was haltet ihr davon! gibts besessere in der Preisklasse?
Welche KW?
ich würde sagen, wenn die welle ein versilbertes pleulager hat und das auch noch ziemlich groß is, is alles in butter, was besseres wirste denn wohl nich kriegen.
Das Leben is wie eine Hühnerleiter, steil und beschissen. -
nim die kw mit versilberten pleullager
!!!Brauchen mehr User !!![blue]>>> http://www.simsonforumseite.de.vu/ <<<[/blue]
Wem die SCHEIßE bis zum Hals steht,sollte den Kopf nicht hängen lassen!
[glow=#FF0000,3]
!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow] -
Wie bitte soll das gehen, dass ne Kurbelwelle Leistung bringt???
Das geht nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-p
Wenn du Leistung willst, dann lass dir deinen Zylinder weiter ausschleifen, aber kauf dir keine Kurbelwelle!
Man man man.......:)) ;D
Check out the homepage of SSC...
...www.Simson-skate-core.de.vu...
...And the old becomes new -
Eine Langhubkurbelwelle bringt dir ca. 4ccm mehr das bedeutet auch Leistung, ist aber schwer zu verbauen. Man muss das Gehäuse unten entsprechend bearbeiten und muss dann noch was tun damit der Kolben nicht oben anstöst. Wenn du eine dicke Dichtung unterlegst, dann schaffst du die Auslas und Überströmsteuerzeiten hinauf, was dann eine Verschlechterung der Leistung hervorruft. Also muss man den Zylinderkopf so anpassen das die Quetschkante stimmt, und eine Drehbank hat nun mal ien normaler Simsonbastler nicht zu Hause .
Nur mal so, ich hab einen 70er 4 Kanaler , und hab ne gewuchtete S51 Kurbelwelle die regeneriert ist ( Also neu ) mit orginalem Nadellager !!! und das geht schon seit 2500 km gut. Man hört auch noch nichts rasseln.
MFG Dave (Simsonklub-KTC)http://www.simsonclub-ktc.de.vu
http://www.rallye200-info.de/01/team/hack/auto.html
