meine simme stand, bevor ich sie bekam um die 10jahre in ner garage. als ich sie bekommen habe, habe ich den tank gereinigt, neuen vergaser gekauft, neuen benzinhahn und so n paar sachen, die man nach solch einer langen zeit an ner simme machen muss.
nur mein vergaser scheint wieder verdreckt zu sein, simme läuft gerade so und geht wieder aus. benzin bekommt sie. gab es da vllt noch restablagerungen, die sich noch gelöst haben und nun im vergaser hängen? brauch mal eure hilfe.
!Ckeck auf jeden Fall mal deinen Vergaser durch! Mach dann halt mal die Düsen sauber und so weiter. Ein neuer Kerzenstecker und ein neues Zündkabel wären auch vorteilhaft. Dann noch den Luftfilter reinigen und den Auspuff ausbrennen. Überprüf auch mal die Einstellung der Zündung, wenn du einmal am rumbasteln bist. Dann sollte eigentlich alles wieder laufen!
