Benzin-Krümmer-Vergaser
  • Ich hoff ihr könnt mir helfen,.........
    .........also,wenn ich die Karre anschmeiß und laufen lasse gehts ja,gibste dann Gas,will se ausgehen,als ob sie kein Benzin bekommt (Vergaser ist sauber).Is se dann warm,sammelt sich WAHRSCHEINLICH Benzin im Krümmer und zündet dann.Machste Shock rein,wirds auch nich besser (logisch),an der Gemisch schraube kanntse drehen was du willst,bringt6 nichts,an was liegt das
    Zündung ?? Vergaser?? ............................
    Bitte helft mir!!!.........Danke erstmal!!!
  • öhm, start se wenn se kalt is ohne choke???? wenn ja, is das gemisch zu fett.
    Fründe: Luffi verstiopft, esse verstopft ( glaube ich kaum) oder vergaser falsch eingestellt. versuch mal die nadelposition zu ändern, vielleicht gehts dann. wenn nicht, ne kleiner HD rein basteln.
    öhm, oder versuch mal, ohne die schwarze gummimuffe ( die vergaser und lustfilterkasten verbindet) zu starten, und fahren.
    Das Leben is wie eine Hühnerleiter, steil und beschissen.
