hoi,
Ich habe vor 1/2 Woche eine etwas heruntergekommene S51 B1-4
erstanden, und hab noch keine Erfahrung mit manuellem Schalten.
1.
Bei der Fahrt zieht der Motor im unteren Drehzahlbereich nicht,
bzw stottert er öfter. Wenn ich Gas gebe, läuft er dann wieder ziemlich rund. Kann das eventuell daran liegen, dass ich den Vergaser (16N3) noch nicht (richtig) eingestellt habe ? Die ULS komplett rein- oder rauszudrehen bringt nämlich gar nix. (Er geht nach ein paar Sekunden im Leerlauf aus). Woran kanns liegen, soll ich vllt mal die Kunstoffplombe entfernen, um an die LGS zu kommen ?
2.
Wenn ich das Mokick warm gefahren habe, geht es nach dem Anhalten unglaublich schwer wieder an (Antreten bringt nix, ich muss im ersten und mit Vollgas anschieben).
Woran kann das liegen ? Evtl auch an der Vergasereinstellung ?
3.
Ich habe vorher noch nie ein Zweirad mit manueller Schaltung gefahren, und deshalb frage ich mich, wie ich nach dem Ankicken
in den ersten Gang schalte, ohne dass ich es abwürge ? Muss ich vllt beim Schalten in den 1ten ein Stück mitlaufen ?
4.
Wird die Batterie auch bei Zündschlosseinstellung 1 geladen ?
Sorry für die Anfängerfragen, aber woanders hab ich die Antworten nicht gefunden.
Danke im Vorraus, Karl-Heinz
