Kickstarterwelle rutscht raus
  • Hallo!
    Bei meine S51 Motor rutscht immer die Kickstarterwelle raus.
    Ich meine wenn ich es wollte könnte ich die mit der Hand
    raus nehmen und wieder reinstecken, nur zweifel ich daran das dat ding danach wieder läuft. Aber es war vorher doch net so.
    Aufeinmal rutsch das ding da immer raus beim anmachen.
    Woran liegt das den.
    Ostnostalgie?(
    Mit freundlichem Gruße
    Ostnostalgie
    _____________________
    In Simsons Namen, Amen!
    Verkaufe neuwertige DUO 4/1 Blinker und Blinkerkappen!(orig. DDR) Einfach PN an mich!
  • Du must das Getriebe aufschrauben,dann die Schaltklaue kontrolieren.Es könnte sein das Kickstarterwelle an der Schaltklaue abgebrochen ist oder die Schaltklaue einfach nur durchgebrochen ist,aber dann könnte man keine Gänge mehr schalten
  • Also die Gänge lassen sich einwandfrei Schalten.
    Den ich fahre ja mit der Simmi!
    Ostnostalgie
    Ostnostalgie
    ich kenn simonmotoren nich so gut, aber da muss sicher ne Befestigung sein, denn die Zahnräder verhaken sich ja nich miteinander!!! (der doch8o 8o ) Ich schätz ma um Motor aufmachen kommste nich herum!
    Fragga
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Ich hatte dieses Problem auch schon. Da is wa****einlich der segering raus. Dat heißt Öl raus und deckel ab, Welle samt feder raus und im Öl bzw. im Kasten nach dem verloren gegangenem Segering suchen (wenn er weg is, neuen besorgen) danach feder auf die welle und mit dem ring zusammen klemmen alles wieder einsetzen, deckel rauf und Öl rein. Fertig.
    PS.: Besorg dir im netz vorher lieber ne Explosions zeichnung damit gehts einfacher und du siehst wie alles zusammen gehört.
    oO Stay fast, saty furious Oo
    oO Stay fast, stay furious Oo
    need for speed ???
    ...amphetamine your Simson.
  • wenn Du erstmal nur schauen willst, dann reicht es auch erstmal, wenn Du Deine Simme nur auf die Seite legst, dann mußt Du kein Öl rauslassen... aber beachte dabei, daß kein Benzin mehr im Vergaser und Tank ist, das läuft dann nämlich aus... (Benzin bekommt man jedenfalls leichter aus der Simme als das Öl)
    SIMON, BLEIB DEINER SIMME TREU!!!
    http://www.schwalbenfahrer.de.vu
    Schützt die Bäume- eßt mehr Biber.
  • Hoffentlich ist das nur der Ring. Wenn nur das ist dan ist es ja kein Problem.
    Ostnostalgie
    Ostnostalgie
  • genau das problem hatte ich auch! ist 80% die welle gebrochen!
    hat bei mir 20eus mit reperatur gekostet.
    Simson an die Macht
    Simson an die Macht
  • Also im Moment mach ich da garnichts. Solange sich die Simmi antretten lässt und die Gänge sauber schalten ist alles OK.
    Bis nächsten Winter muss dat halten.
    Ostnostalgie
    Ostnostalgie
  • hi,
    ich könnt so garnicht leben die simmer ist so halb im arsc*.ich kann gar nicht schlafen weil meine nicht anspringt.bei mir muss alles gleich erledigt sein!!!:-p :-p :-p
    Immer schön schwarz hacken
    Simsonclub Rügen
    Robert Steinberg
