Kaltstartprobleme
  • Hallo zusammen
    Heute bin ich auf meine neue Simson gestiegen und wollte wie immer beim Anschieben im ersten gang die Kupplung kommen lassen und somit den Motor starten.Tja scheiße iß. 5min habe ich gebraucht um die Simme mit den Kickstarter anzubekommen.Und sie nahm auch nur wiederwillig Gas an.1km später halte ich an der Ampel an und sie geht aus.Wieder erst beim dritten kick sprang sie an.Dann lief sie aber.Was könnte das sein? Bei mir regnet es seit gestern.Vielleicht die feuchtigkeit?
    Was habt Ihr eure Erfahrung oder Lösungsvorscvhläge.
    Viele Grüße
    :mad: :teufel:
    :_shoot:
  • Moin!
    Es klemmt entweder an der Zündung (ZZP zu früh) oder an der Einstellung des Vergasers. Mit der Feuchtigkeit sollte das eigentlich recht wenig zu tun haben, da die Grundplatte duch den LiMaDeckel wasserdicht \"verpackt\" is.
    Prüf als Erstes die Einstellung der Zündung u als nächstes den Vergaser (Schwimmerstand korrekt, alle Düsen frei...).
