Wo muß welches Kabel hin?
  • Hallo!
    Ich habe große Probleme mit der Elektrik von meiner (nachwende)
    Simson 25-50. Da ich von der Elektrik überhaupt keine Ahnung habe,
    frage ich Euch ob Ihr mir da weiterhelfen könnt. Es ist eine 12V
    Anlage.
    Noch dazu habe ich keine Unterlagen von der Simme.
    Wo muß ich die Batterie anschließen?
    In welcher Reihenfolge müßen die Kabel an das Zündschloss?
    Kann ich auch die etwas größere Batterie von meinem Duo zum
    aus probieren nehmen 12V-12Ah?
    Danke im voraus!
    Mfg
    Duo 42
  • Hallo!
    Habe ich etwas vergesen zu erwähnen,was vieleicht zur Lösung
    des Problemes der Elektrik notwendig ist?
    Zum beispiel das es ein Habicht ist?
    siehe Bild
    Mfg
    Duo 42
  • Danke für den Tip!
    Aber leider kann ich da nicht viel mit anfangen.
    Ich habe bei moser reingeschaut aber da war meine Simson nicht
    mit aufgeführt. Wie schon mal erwähnt,ist das ein Nachwendemodel
    und ich weiss nicht ob das ein 50,51,S 53 B,E S 53 N oder S53 C ist,
    und obendrauf,kann ich so einen Plan nicht lesen.
    Mir geht es hauptsächlich darum,wie und an welche Kabel ich die Batterie
    anschliessen muß. (siehe Herzkasten)
    Außerdem ist ja noch das Problem mit dem Zündschloss da.
    Da weiss ich auch nicht, welches Kabel auf welchen Kontakt am Zündschloss kommt. Wenn Ihr noch andere oder bessere Bilder
    vom Herzkasten oder vom Zündschloss braucht, oder andere infos dann last es mich bitte wissen. Danke!
    MFG
    Duo 42
  • also... zündschloss:
    rot-blau 1
    rot-grün 2
    gelb 3 (Braun bei dir)
    braun-weiß 4
    schwarz-gelb 5
    rot-grün 6
    hoffe, dass ich helfen konnte
  • Hat super hingehauen mit den Anschlüssen für das Zündschloss.
    Hupe,Blinker,Instrumentenbeleuchtung und Abblendlicht gehen schon mal.Morgen werde ich den Motor mal zusammen bauen und hoffen
    das die Zündung auch funktioniert.
    Danke!
    MFG
    Duo 42
  • du meinst standlicht...
    das abblendlicht ist heller, das aufblend noch höher ;)
    das standlicht is aber echt genial =)
