Startproblem meiner Schwalbe
    und zwar geht geht es darum, dass ich meine Schwalbe neu aufgebaut habe.
    Als ich sie dann soweit wieder zusammen hatte (außer Kabel am Zündschloss) sprang der Motor auch gleich nach 2 Kick\'s an.. Nun bin ich seit langer Zeit auch endlich mal dazu gekommen die Kabel an das Zündschluss zu frecken und es scheint auch alles soweit richtig zu sein. Also das heißt (Schalterstellung):
    Aus - kein Gunke
    Ein - Funke
    Ein mit Licht - Funke (Rücklicht und Tachobeleuchtung gehen dabei auch schon)
    Parklicht - kein Funke
    Sowie die Blinker und die Hupe funktionieren auch über die geladene Batterie! Also denk ich mal, dass ich alle Anschlüsse richtig belegt habe?!
    Aber was ich nicht versteh ist, warum der Motor seit dem ich die Kabel angeschlossen habe nicht mehr anspringen will. Nen guten Funken bekommt sie, das Gemisch trieft nach ein paar mal Kicken auch aus dem Auslass.. Trotzdem will er einfach nich verbrennen und ich weiß absolut nicht mehr warum.. den neuen 19mm BVF hab ich vorsichtshalber auch nochmal durchgepustet, aber immer das gleiche.. Auch wenn ich versuche mit meinem tollen Stabfeuerzeug, das Gemisch rauszubekommen, pufft es nur selten und dafür, dass er das Gemisch in so großen Mengen aus den Auslass rausballert auch relativ unspektakulär.. :/
    Hat vllt. noch jemand ein Tipp, was los sein könnte?
  • 19er? was hast du denn für\'n Top druff :a_zzblirre:
    ein mit licht ist erstmal \'n Fehler drin, denn auch Rücklicht und Tacho werden vom Motor direkt gespeist und nicht von der Batterie
    wie sieht der Funke aus?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Meinst du mit Top den Zylinder? ^^ Hab ich ja noch nie gehört.. Es ist ein 60ccm Zylinder.
    Also nein, das Licht läuft nicht über die Batterie, aber wenn ich versuche sie anzutreten, leuchtet halt bei der Schalterstellung die Tachobeleuchtung und das Rücklicht auf ;)
    Der Funke sieht ganz normal aus. Gleichmäßig und stark!
