  • Also hi erstmal , ich in neu hier und hätte gleich mal ne Frage
    (anm.: Ich hab die Suchfunktion benutzt , jedoch nicht genau DAS gefunden was ich mir vorgestellt habe.) : Ist es möglich
    an meiner S51N das Kabel zu durchtrennen , welches vom ankicken in die Zündspule geht
    und dann in die lücke so etwas wie einen Schalter einbauen (siehe Bild)???
    Das würde die Stromzufuhr an die Zündkerze unterbrechen oder?
    S51 N -> Muss nur noch lackiert werden!
  • Nehm doch einfach nen normalen Schalter am besten noch einen mit nem Schlüssel dran und damit unterbrichst du dann das Kabel zur Zündspule !
    Weiß jetzt nicht welche Nummer das war ich glaub die 15 an der Spule.
    MfG :b_wink:
    __________________________________
    :b_wink: MfG Kevin :b_wink:
    der mit dem Sr50b4 sorgenkind
  • Ok , ich werd mich mal umschauen!
    Was verstehst du unter einem \"normalem Schalter mit Schloss\" ^^ kannste mir nen link oder so schicken??
    Danke
  • KLick mich
    Und den versteckst du denn gut, damit die bösen buben ihn nicht finden :b_wink:
    Und wenn der dir nich gefällt , dann schau mal was Pinks! gesagt hat :b_wink:
    Mfg :b_wink:
  • Kurzschuss gegen Masse an der Versorgung der ZüSpu ist bei Möfs eigentlich das gängige Verfahren, um der Zündung den Strom \"abzugraben\"... ;)
    schont angeblich den Schalter im Gegensatz zum Unterbrechen der Stromversorgung...
    (wenn man den Schalter aber nur bei abgestelltem Motor benutzen will, sollt\'s egal sein... ;))
    Simson aber sprach zu ihnen: Ich will euch ein Rätsel aufgeben... (Richter 14,12)
    :eek: :eek:
    das Hooksche Gesetz der Genauigkeit:
    messe - mit einem Micrometer.
    reiße - mit einer Kreide an.
    trenne - mit einer Axt.
  • Moin!
    An den einen Pol machste ne Verbindung zur Masse, an den anderen eine Verbindung zum braun-weissen Kabel an der Zündspule.
    Schalter (Stromkreis) offen - kein Massekontakt - es funkt.
    Schalter (Stromkreis) geschlossen - Massekontakt - es funkt nich mehr.
    Bei Fragen zu Schaltplänen guckste am Besten auf http://moser-bs.de.
