Hallo,
habe vorhin mal meinen Roller gecheckt, da ich Freitag abend 2 kleine Klemmer hatte und er einmal ausging und nachdem ich die zündkerze und den tank gecheckt habe, problemlos wieder an ging und mich die letzten 2km nach hause fuhr.
Nuja nun hab ich mal den zyli runter genommen und muss feststellen,
dass meine kw festsitzt. wollte nun ertsma von der zündungsseite dran gehn und gucken ob ich von dort aus was entdecken kann.
ansonsten habt ihr vllt nen tip was es sein könnte, bzw wie es sich lösen lässt :frown:
mac
PS: naja shcon wieder was mit meinem sr50 der mir eiegntlich als alltagsfahrzeug dienen soll, nur leider seinen dienst immer wieder verweigert :crying:
Kurbelwelle fest bei sr50
Hallo,
so wie ich das jetzt richtig verstanden habe hast du den Zylinder jetzt unten und beim Versuch das Polrad zu drehen geht gar nicht´s.
Hat sich denn irgend ein Teilchen vom Kolben oder Kolbenring gelöst ?? Eventuell blockiert dies die Kurbelwelle.
MfG Green
frage , sitzt das Pleuel oder die Welle fest ???
kannst ja feststellen wenn du das Pleuel hin und her bewegen kannst ,ist die welle fest, was eigentlich sehr selten vor kommt: -
Also motor is draussen.
KW blockiert.....teile von kolben(sicherungsringe, kolbenringe etc) noch alles da. Allerdgins könnte es sein das ein kleines teilchen vom letzten kolben bzw dessen teilen dadrin steckt, da ich beim letzten kolbenfresser des kw gehäuse nich wrikllich saubergemacht habe bzw den motor gespalten.
nuja und nu hab ich den schlamassel nachdem ich mim neuen zylinder kit schon an die 700km runter hab...naja irgendwer nen tip? bzw kann ich den so zum regenerieren schicken oder zeigen die mir dann nen vogel doer wollen großen aufpreis?
mac -
Joa kolben is noch am pleuel da ich ihn so nicht raus bekomme. und mit dem lässt sich das pleuel ein wenig hin und her bewegen. zündung is auch komplett runter und da lässt sich die kw auch garnich drehen.
Original von MacMartiness:
Joa kolben is noch am pleuel da ich ihn so nicht raus bekomme. und mit dem lässt sich das pleuel ein wenig hin und her bewegen. zündung is auch komplett runter und da lässt sich die kw auch garnich drehen.Setzt mal die Mutter auf die KW und dreh mal...
Dann merkst du ob da noch was leicht dreht/gängig ist...Zitat
kann ich den so zum regenerieren schicken oder zeigen die mir dann nen vogel doer wollen großen aufpreis?Also ich nicht
jo kw sditzt fest...werde ihn zur schwalbenlinik brginen, da bei mir in der nähe und besser als des ewige versenden mit der post. danke an alle die geanwtwortet haben.
mac
