Schwalbe will nicht richtig
  • Moin, ich hab mir jetzt ne Schwalbe zugelegt. leider will das liebe Vögelchen nicht so ganz wies soll. wenn man eine weile fährt und der motor warm wird geht sie einfach in voller fahrt aus!
    Luffi und Gaser wurden gereinigt,neuer Kondensator verbaut, neue Kontakte,neue ZK und ZK Stecker auch. trotzdem will sie nicht laufen ( im mom geht sie nich ma mehr an :boese: )
    was kann es noch sein? der kerl dem ich sie abgekauft hatte sagte es sein die magnetspulen aber kann das sein??? er hat mir erlichgesagt auch keinen kompetenten eindruck gemacht :rolleyes:
    so jetz seid ihr gefragt! was kanns noch sein? PS: iss ne KR51/2 E
  • Also ich würde auf jeden Fall mal versuchen die Zündung (bzw. Zündzeitpunkt) zu überprüfen und einzustellen.
    Wieviel km hat die Schwalbe denn schon auf dem Tacho? Vielleicht lohnt sich eine Motorregeneration... :b_wink:
    [c=blue][center]Simson - von Null auf Sechzig viermal schalten![/center][/c]
  • laut tacho sinds genau 8855km.
    ich habe leider keine ZZT messuhr...habs dann \"mit gefühl\" gemacht und es hat geklappt. bevor ich die unterbrecher getauscht hatte usw ging sie auch auf den 1 kick an aber iss dann imer so nach 1 km guter fahrt verreckt.
