Kann jeden mal passieren!
    Gestern Aben sah ich das mein Vergaser etwas \"saut\" hab mir gedacht reparierst es sofot weil ich wider in die Arbeit am nächsten Tag. Dann bin ich in meine Werkstatt gegen Vergaser raus gebaut und gesäubert sprich alle Düsen raus dann Schwimmer eingestellt. Als ich auf die Uhr schaute war es schon halb elf hab mir gedacht schnell zusammenbauen und ab ins Bett. Also zusammen gebaut an Zylinder rangesteckt und Benzinschlauch dran Benziehnhann aufgehdreht und unterdessen eine Zigerrette gerauch passst hab ich mir gedacht Vergaser dich alles andere noch dran geschraubt Zündkerze noch geputzt Motortunnel drauf für die Werkstatt raus und wollte sie ankicken sprang aber nicht an angeschob ging auch nicht etwa 200m. Scheiße,Scheiße es ist schon so spät inzwischen elf Uhr ich muss morgen in die Arbeit. Also Moped rein in die Werkstatt dann sah ich das ganz schön viel Benzin vom Krümmer runter lief und Zwischen Mittelstück und Endtopf eine große Pfütze dort war. Also wider Vergaser runter und auf die Werkbank gelegt währen ich die Vergaser wanne runter schraubet dacht ich mir hoffentlich nicht der Schwimmer (ich hasse diesen einzustellen) als ich die Vergserwanne runter hatte sah ich sofort das ich die Hauptdüse samt Düsenstock vergessen habe einzubauen. Alles zusammen gebaut aber diesmal wirklich alles ein Kick und das Moped lief. Und als ich dan von der Werkstatt zu unsrem Haus fuhr gab es einen lauten Zisch aus dem Auspuff.
    Also,
    Niemals eure Simsons unter Zeitdruck reparieren.
    MFG Fink
