Problem mit der KW am Polrad !!!!
  • habe da mal eine frage bei meiner s51 isss das gewinde am polrad bissl ausgenudelt kann ich da ohne weiteres mir ein anderes Gewinde drauf schneiden ????und wennn ja issst es egal ob es ein Feingewinde isss oderein normales M-Gewinde ???dennn dann originale isss ja ein M 10x1 feingewinde und die schraube isss doch nur da um das polrad auf den gegenkonus zu drücken !!!!!
  • Feingewinde IST M Gewinde (M = Metrisches Gewinde, dann gibts noch Trapezgewinde...).
    Ich würde das selbe Gewinde verwenden bzw. das alte versuchen \"nachzuschneiden!\" Musst du halt Messen oder mal irgentwo nachschauen wie groß das ist und welche Steigung es hat. Ich weiß es leider nicht, hab noch keine S51 (von meiner KR weiß ichs auch nicht :glowface: ).
    Und dann bitte auch eine neue Mutter die ZUM GEWINDE PASST kaufen/bestellen sonst is alles für die Katz!
    Edit: Damit du das Schneideisen druff krichst musst du/solltest du dein Gewinde \"anphasen\" (oder anfasen, weiß der kuckuck wie man das schreibt :) )!!!
    :b_wink:
  • so hat bestens geklappt hab jetzt ein M10 gewinde drauf hab glaie alle wedies gewechselt und zündung eingestellt aber irgendwie willl sie imma noch nicht !!!
    Tank gereinigt
    gaser neuen satz eingebaut
    kerze und stecker sind auch neu
    Kondi auch
    kannn mir jemand sdagen warum sie jetzt nur noch schwer anspringt oda gar nicht ????
  • mit Kaltstart säuft sie mir ab Zündung isss nur pie mal auge eingestellt aber gibt hier irgendwie auch keinen der das kannnn oder nen Durchgangsprüfer hat !!!denke vergaser issss richtig eingestellt !Spring auch nur ab und zu an dannn aber nur wennn ich schiebe so 100m bis 200m aber auch nur dannn kommt sie nicht immma !Zünden tut sie hab ich am eigenen Leib erfahren .......... Aber ob richtig issss weissss ich nicht als sie lief hab ich auch nicht gemerkt das die zündung falsch eingestellt isss !!!weisss nicht mehr weiter :nuke:
