Tacho schwankt
  • Ist das normal, dass der Tacho die ganze Zeit hin und her geht? Also ich fahre ne konstante Geschwindigkeit, aber der Tacho schwankt schnell zwischen 45 und 60.
  • Ne, zumindest nicht so doll :a_bowing:
    Überprüf mal ob deine Tachowelle, ob oben und unten der Vierkant noch in Ordnung ist, oder ob er schon rund ist :b_wink:
    Sollte er rund sein, dann musst du entweder damit leben, oder dir ne neue tachowelle kaufen :a_bowing:
    Gruß, Nico
  • :rolleyes: Mir hat mal einer gesagt wenn man andere ritzel drauf hat und somit ne andere übersetzung,denn zeigt der tacho sowieso nichts genaues mehr an :rotate:
    JohnS53M
    Bitte Beendet eure Threads(Themen)die ihr Öffnet Und Schreibt als Abschluss,ob die Gegebenden Tips und Vorschläge Geholfen haben,Oder worin Letzendlich euer Problem Lag,Der Nächste wird sich Freuen Wenn er Zu dem Gleichen Problem eine Positive Lösung hat.
  • Dann schwankt der Tacho aber nicht, sondern zeigt eine falsche Geschwindigkeit an, da sich wie Du schon angemerkt hast die Übersetzung der Antriebswelle zum Rad ändert. Und sich somit die Anzahl der Umdrehungen des Rades im Verhältnis zum Antriebsritzel entweder steigert oder abnimmt. Und somit einfach die Skala des Tacho nicht mehr stimmt.
  • Gut das die Frage gestellt wurde, hab nämlich bei meinen beiden das gleiche Problem. Allerdings hab ich mal gehört das es meist am Tacho liegt zwecks altersschwäche der Spiralfeder. Gibts ne Möglichkeit den Tacho auszuschließen?
    1967er Kr51 Urschwalbe - 95% Originalsubstanz
    1970er SL1 (Mofa) - Neu aufgebaut
    1965er Sr4-2 Star - Im Aufbau
    1963er Kr50 - Im Aufbau
    1961er Kr50 - Ersatzteileträger/Ratte
  • Hallo
    Hatte das gleiche tachoschwankende Problem.
    Habe mir einen Tachoantrieb von AKF fürs Vorderrad rausgelassen.
    Zeigt nun absolut ruhig an und ich kann nun die Übersetzungen wählen wie ich will ohne das die tatsächliche Tachoanzeige verfälscht wird.
    Grüße Mac
  • als erstes gucken, dass die Tachowelle nicht geknickt ist und leicht läuft. Trotzdem ist die Ursache meistens in der Tachomechanik oben selbst. Es hilft etwas die Achse wo die Nadel drauf sitzt bisschen mit WD40 einzusprühen. Richtig Abhilfe hat bei mir nur ein neuer Tacho gebracht.
    :dance1: SR50 /1b, Bj. 90, 50cm³ SZ, AOA2, Luffi nach Reich, Vmax: 75-80km/h (je nach Laune und Wetter) :dance1:
  • N bissel Öl ind e Tachowelle lässt sie meist auch n bissel runder laufen.
    Wenn alles nix nützt ist es eine alterserscheinung von dem Tacho.
    MFG ben.pu
