Hallo! Vor 1000 km habe ich den Zylinderkopf meines S50 um 1,5mm abgedreht,um ein wenig mehr Leistung zu kriegen,aber auch, weil man desöfteren hört,daß dadurch der Verbrauch sinkt. Ersteres funktioniert wie gewünscht, es hat ein wenig bei der Beschleunigung zugelegt,und rennt am Berg auch wunderbar. Aber ein geringerer Verbrauch hat sich leider nicht eingestellt,er ist von vorher durchschnittlich 2,8l auf jetzt rund 3,4l gestiegen! Am Fahrzeug ist sonst nichts Verändert,es verträgt weiterhin Normalbenzin & einfaches Zweitaktöl (1:50,trotz Bronzebuchse anstelle des Nadellagers unterm Kolben...)problemlos und ohne zu klopfen. Versuche mit anderen Nadelstellungen des Vergasers,sowie verschiedene Zündeinstellungen brachten,bis auf Minderleistung,keine Veränderung des Verbrauches.Vielleicht habt ihr ja ähnliche Erfahrungen gemacht....danke!!!
Mehrverbrauch durch mehr Verdichtung?
Also wenn die verdichtung zunimmt, heisst das ja das ein spritt volumen mehr verkleinert wird. Demnach ist auch der Unterdruck beim ansaugen noch kleiner, d.h. es gibt einen stärkeren sog vom zylinder aus, wodurch er dann logischer weise auch mehr gemisch ansaugt.
Daher kommt dann der Mehrverbrauch.
Ich fahr nich schnell - ich fliege tief -
Hat du´s gut mit deinen 3,4 Litern.
Ich brauche fast 5 Liter im Stadtverkehr.
Simsonfahrer - Wir machen den Weg frei -
Heitzer!!!
;D ;D ;D
Dat Ding is doch bestimmt frisiert,oder?? (Spruch unserer Marsmännchen,nachdem ich mit 62km/h auf der Autobahn angehalten wurde) ...aber es tröstet,zu wissen,daß mein Verbrauch noch als gering angesehen werden kann.........(Wie geht das denn mit den Smeilies ????????????????????)
1.) Meine Simme ist im Originalzustand. Fährt knapp über 60 KM/H.
2.) Wenn du ein Smilie einfügen möchtest, dann klickst du einfach links von da wo du reinschreibst auf den Gewünschten Smilie.
Unter alle Smilies gibts denn noch mehr.3.) Herzlich Willkommen hier im Forum!
:dance1: :dance1: :dance1: :dance1: :dance1:
@s51-freak
ist die sitzbank auch original die auf dem bild von deiner simson.
SIMSON SIMSON
SIMSON LEBT AUF
http://www.racer.beep.de -
Das weiß ich nicht
Hab sie schon so gekauft. Irgendeiner hatte mal gemeint dad das ein Sattler gemacht hat.
Sie doch geil aus, oder :-p
Genau, ich wiel meine hinten hoch machen so wie bei rzt-power das moped. kannste mir da helfen hab keine ahnung
SIMSON SIMSON
SIMSON LEBT AUF
Du musst das Ding abbauen, mit den Knien drauf, und dann hoch biegen. Wie man dad mit dem Rahmen dann macht weiß ich auch nicht
Wollt es auch mal machen, aber die Bullen poppen einem deswegen.
ASO
na dann hol ich mir eine zum üben an den rahmen geh ich aber nicht.
SIMSON SIMSON
SIMSON LEBT AUF
Ich glaube man muss was heiß machen und dann irgendwie hochbiegen. So genau weis ich das aber nicht :p
