Hallo, meine S51 sabbert öl aus dem getriebe raus. und zwar genau da wo der Schalthebel und der Kickstarter montiert sind. woran kann das liegen? gehört da ne dichtung dahinter?
danke schonmal
danke schonmal
Dann ist wophl mal nen neuer Dichtsatz fällig
- Öl ablassen
- Kupplungsdeckel runter
- Den WeDi im Kupplungsdeckel erneuern
- Inneren Schalthebel demontieren und den O-Ring auf der Kickstarterwelle erneuern
- Dichtflächen reinigen, neue Deckeldichtung aufsetzen und alles wieder zusammen bauen
Gruß, Nico
Ps. Hast du nen seitenständer?
ja, hab ich...kanns dadran liegen? hab irgendwie noch nie drueber nachgedacht dass dann das oel zur seite laeuft...aber irgendwie logisch^^
n wedi ist n wellendichtring oder?
Zitatja, hab ich...kanns dadran liegen?
Daran wird es ziemlich sicher liegen
Kontroliere am besten den Ölstand, sollte der ok sein, machste alles sauber und stellst sie aufn Hauptständer und guckst, ob sie dann dicht ist
Gruß, Nico
oke gut...ehm wie muss denn der ölstand sein? hab ich noch nie gemacht...hab ja das teil noch nicht solange.
Füllmenge 400ml
weiter vorne am Deckel ist eine kleine Öl-Kontrollschraube. Mußt Du etwas genauer hinsehen um sie zu entdecken.
Moped hinstellen und nachfüllen,bis zur Unterkante der Öffnung
Zitatn wedi ist n wellendichtring oder?
Korrekt
Größe: 22x35x7
Original von tacharo:
Und dann ist meißt schon zu viel drin, wenn es aus der Kontrollschraube raus läuft :smokin:
Denn wenn du was rein kippst, verteilt sich das ja recht langsam...und wenn du dann immer weiter dein Öl einfüllst, steigt der Stand erst an einer stelle und dann verteil er sich, weil es ja dickflüssiger ist als Wasser!
Mein Tip:
Öl kpl runter, und dann genau 400ml wieder drauf
Gruß, Nico
ich würde erst noch en bissl warm fahren weil wenn das öl warm is läuft es besser raus !
