Hi!
Sagt mal leute kann es sein wenn der shoke nicht richtig eingestellt ist das die karre beim fahren,anfahren,feilen macken macht und das er dann nicht anschpringt nur wenn man schiebt ich habe meine karre heute beschtimmt 20 mal angeschoben weil er wenn ich kein vollgas gab ausging und erst wieder anschprang als ich ihn anschob.das kozt mich total an das schieben hilfffffffe ich will nicht mehr schieben.Ach übrigens wie findet ihr den trabbi der hat ein paar abguckungen dranne aus dem net von andere trabis und ein altes nummern schild von einen 3golf. ;D
shoke leistungverlust
Dgibts ein gunni im choke-kolben,mach mal ein neues rein und schau mal dass wenn du den choke ziehst noch ein bisschen spiel ist, so liegt der kolben auf und der choke ist zu.
Ich fahr nich schnell - ich fliege tief -
Was ist der shoke kolben ist das der kleine stöpsel wenn man den shoke raus nimmt und wie meins du das mit spiel.:)
Trabi-fan denn trabi find ich gut -
du musst wenn du den hebel ziehst nicht gleich den kolben heben
Also ich hab jetzt den schoke kolben ganz nach unten gestellt und da ist nun schpiel aber er leuft schon wider aber immer noch nivht richtig.Er schpringt beim ersten mal an und dan wenn er einmal aus geht dan schpringt er schlecht also 10-30 mal kicken oder schieben Ich hab ne kerze drinne mit dem hitze grad ich glaube 157 das ist eine sommer kerze aber die kerze ist rehbraun.?(
du brauchst eine zündkerze mit einem wärmewert von 260!!!
manchmal klappt im notfall auch eine 225er
ich würde mal den kerzenstecker wechseln
hilft manchmal
Simson an die Macht -
Ich hab eine jetzt eine kerze mit 225 und er leuft imer noch nicht wenn ich den shoke zihe dan leuft er und der shoke kolben macht auch dicht schnell bite helft mir mein nachbar hat sich jezt 2 essig ping geholz un der lacht mich aus dein moped leuft nicht dein moped fährt nicht und seine scheiss essig die über holen mich weil ich nicht vollgas fahren kann ich will wieder moped fahren und der bock leift noch nicht bitte hilfffe.;(
kannst höchstens nochmal schauen ob irgendeine düse im vergaser verstopft ist!
wenn das nicht der fall ist kontrollierst du mal benzinstand im vergaser (in der unteren schale muss benzin an einer markierung
sein)
und wenn das auch in ordnung ist kannst du mal die gasnadel in eine tiefere kerbe hängen (also so das die nadel höher hängt)
und mal ein bischen an der luftschraube drehen.
musste halt probieren viel glück
Wie an einer markierung benzin denn das ist nicht der fall er kriegt zu wenig benzin kann das seien geht das .?(
genau ich denke der hat zu wenig benzin.
an der innenseite der schale ist so ein .. wie soll ich das erklären?
wie so ein stift der mit in die schale gegossen ist.
der geht vom boden der schale senkrecht nach oben.
es kann auch sein das deine gasnadel nicht richtig eingestellt ist--
Wie sieht den die Zündkreze aus ?
reh braun und er leuft jezt wieder ich hab die nadeö höher gebamelt.;D PS:suche touren AWO und einen essig ping.
