  • Hallo Leute
    Ich habe eine KR51/1 und mega die Schnauze voll von der Elektrik. Hat jemand von euch jemals die Elektrik so umgebaut, daß es auch ohne Zündschloss funktioniert? Will damit sagen, hat jemand sich schon einmal einen Plan gemacht, so daß die drei Spulen so aufgeteilt sind dass eine Spule ohne Schalter dauerhaft Licht liefert. Die zweite Spule die Blinker und Hupe versorgt. Da muss man leider mit Schaltern arbeiten. Und die dritte versorgt ja die Zündung. Also ist sie schon verbraucht.
    Wenn jemand die Elektrik so hat dann soll er doch mal bitte antworten.
  • also du brauchst zwei Schalter.
    1. Du musst mti dem Schalter 2 und 31 kurzschließen. also das bestimmt, ob du einen Funken hast oder nicht.
    2. einen für die Batterie. Denn die Hupe und die Blinker sollen ja nciht immer funktionieren.
    Also am besten das Kabel, welches von Batterie zum Sicherungshalter geht mit dem Schalter unterbrechen. also das Kabel vom +Pol.
    die Kabel müsstest du dann halt dann direkt alle auf der anderen Seit e der Sicherung anschließen.
    Wenn du das Standlicht auch noch haben willst, dann eben noch mit einem extraSchalter, der von der anderen Seite der Sicherung zur Parkleuchte geht.
