Ich habe hier eine neue gabel zuhause und auch gabel öl. Nun habe ich gelesen, hier ind der suche, dass man das Öl oben durch die Entlüftungslöcher einfüllen kann. Was ist nun besser??? Lieber faltenbalk abmachen und das öl gleich unten reinkippen, oder ruhig oben das öl mit einer spritze einfüllen ???? :sex: :sex:
Gabelöl einfüllen ???
Unten einfüllen, 43 ccm.
Wenn du das oben reinschüttest, hmm, da istja dann noch die Scheibe und der Ring und ah, Es ist aufweniger alles mit sder Spritze zu machen, als kurz den Faltenbalk hochzuziehen. -
und unten, dann einfach faltenbalk nach oben abziehen und dann die tauchrohre rausziehen. Muss ich da noch auf irgendwas besonderst achten ?????
Ja, das die M6 Schraube unten fest ist und der Dichtring i.O. ist!
Sonst läuft es wieder raus
Gruß, Nico
Washeißt eigentlcih neue Gabel, Neu gebraucht, oder regeneriert??
Wenn du die neu machst, solltest du unten die schwarzen Gummiringe erneuern,wie Nico schon sagte und oben auf die fixierte M8 Mutter so nen roter Gummirring und die SImmerringe.
Original von high society simson:
wie Nico schon sagte und oben auf die fixierte M8 Mutter so nen roter Gummirring und die SImmerringe.Wenn du jetzt nicht wieder dieses verschissene olle weib im Avatar hättest, würde ich dich jetzt loben
Du bist der erste, der die \"Rote dichtscheibe\" kennt!Ich bin begeistert!!
also es sind neue Gabelholme von A-K-F. Diese haben aber rzt federn. Nun muss ich nur noch das öl einfüllen. Sonst ist alles neu.
Dann würde ICH das ding vorher noch mal zerlegen und nachsehen ob wirklich alle dichtungen drin sind....
ich habe nömlich meine eigene meinung über diesen verein!
Gruß, Nico
es sind alle dichtungen drin. Jetzt habe ich aber ein problem. Habe unten die mutter abgemacht, damit ich das gleitrohr rausziehen konnte. So jetzt muss da unten ja öl rein. Bloß wie, dass läuft doch unten ausm loch raus.
