Hi
Ich kann bei meiner Kr51/2N den leerlauf nicht mehr einlegen ich kann auch nunoch hochschalten und nicht mehr runter woran könnte das liegen
Bitte um hilfe
schonmal danke im vorraus
Kreini
Hi
Bitte um hilfe
Kreini
Die warscheinlichkeit liegt hoch, das der Schalthebel/wippe sich nach unten gedreht hat und du auf das Trittbrett kommst!
Also:
M6 Schraube lösen, hebel höher drehen und wieder fest schrauben!
Wenn das nicht geholfen hat, wieder schreiben ![]()
Und das nächste mal bitte in den richtigen Thread ![]()
Gruß, Nico
Original von Simson_S51-B:
M10 Schraube lösen, hebel höher drehen und wieder fest schrauben!
Nico meint die M6 Schraube, die du mit einem 10er Schlüssel oder Nuss losbekommst
uiiii
Danke Marcel ![]()
die wippe ist fest angeschraubt und ich ahbe noch garkeine trittbleche dran
kann mir wirklich keiner helfen??
Auf der Schaltwelle ist eine art Dichtring und wenn der verrutscht kannst du nur noch in eine Richtung schalten ( Runtrer oder Hoch ). Am besten du lässt dir das von einem Mechaniker oder einem der viel Ahnung hat zeigen.
[f3]Das ist das warscheinlichste Problem.[/f3]
schaltwelle?
Dichtring?
Kannste das mal auf ner Explosionszeichnung einzeichen was du meinßt?
Gruß, Nico
ja ok danke ich wede mal nachgucken ob der ring verrutscht ist
kann mir einer sagen, wo diese schaltwelle odaer der dichtring ist??
odere kann mir wer ne explozeichnung geben??
Das würde mich aber auch mal intersieren!
Denn da ist kein Dichtring, der verrutschen kann und das zur folge hat das du nicht mehr richtig schalten kannst!
Haste denn mal das getriebe eingestellt?
Gruß, Nico
ja ich habe die schaltung an den beiden stellschrauben am motor eingestellt und kann immernoch nur in eijne richtung schalten und den leerlauf nicht mehr einlegen, daraufhin habe ich dann den seitendeckel abgenommen und vergeblich nach dieser dichtung gesucht
