Schwimmerventil schließt nicht richtig
  • Hi,
    gestern war eine Benzinpfütze unter meinem Motor. Ich hatte den Benzinhahn nicht zugemacht und nun lief langsam das Benzin aus dem Gaser. Habe nach Ausbau festgestellt, dass selbst bei hochgedrüclktem Schwimmer, das Ventil nie ganz schließt. Es tropft jede Sekunde ein Tropfen Benzin. Ist das Ventil defekt oder kann man das beheben ?
    Holger
    Schön aussehen muss nur, wer sonst nichts kann
  • Oder der schwimmer schließt das Ventil garnicht richtig ;)
    Einfach mal probieren, die nase des Schwimmers etwas in richtung Ventil zu biegen!
    Ansonsten muss nen neues Nadelventil her :a_bowing:
    Gruß, Nico
  • Tja, ich habe das neue Nadelventil meines anderen Vergasers genommen und mit dem habe ich nun wieder das Problem das zuwenig Sprit rüberkommt. Na ja muss ich ein nochmal ein neues bestellen.
    Holger
  • Mh, na vielleicht war vorhin auch was Anderes das Problem, denn das ist der Gaser, den ich jetzt von tacharo gekauft habe und der lief wunderbar, nur halt dass er überläuft wenn ich den Benzinhahn auflasse. UND hab nur das Ventil gewechselt und nu hatte ich wieder die bekannten Probleme.
    Aber zum Ventil nochmal: Aus dem Gaser, wo ich die Probleme mit der Spritzufuhr hatte und wo jetzt mein Ventil her ist, war am Ventil kein Dichtungsring, am Vergaser von tacharo aber ja. Nun ist ja der Ring ca 2mm dick. Wenn der nun fehlt, ist doch das Ventil zu tief drin und somit auch eine andere Einstellung des Schwimmers notwendig oder ? Bzw. müsste man wohl eher sich um den Dichtungsring kümmern. Allerdings war bei meinem Reparaturset kein Dichtungsring dabei
    Holger
    Wenn wir hier von einem 16N1x reden, dann kommt einer rein!
    Beim 16N3x kommt keiner rein :a_bowing:
  • Ups, der von tacharo ist ein 16N3 und da war einer drin. Ich hab ihn jetzt auch drin, hatte also wieder die Probleme, dass zu wenig Sprit ankam und habe jetzt den Flansch etwas nach unten gebogen und jetzt ist alles okay. Mann, dann wär ohne das Ventil die Einstellung vielleicht richtig gewesen ?!
    Aber wenns jetzt läuft, ist es doch egal ob mit oder ohne Dichtung oder ?
    Holger
  • Beim 16N3x kommt keiner rein :a_bowing:
    dat sachste jetzt?! :dash:
    nee aber der Einsatz eines Dichtrings hat meine Probleme dahingehend fokussiert, dass ich zur Zeit noch zwischen "zuviel" und "zuwenig" Sprit kämpfe...
    und das muss ich wahrscheinlich nur noch am Schwimmer richtig einstellen...
    (ohne Dichtring kann ich auch im geschlossenen Zustand durchblasen...
    - vielleicht ist das ja auch eine Verschleißerscheinung am Gewinde (im Vergaserdeckel)?
    ein weiteres Problem ist, dass mein Ventil Nummer 1 im geschlossenen Zustand manchmal hängenbleibt...
    (mittlerweile aber hab ich herausgefunden, wie ich es durch Schaukeln auf dem Hauptständer wieder zum Öffnen überreden kann... :D
    falls der vibrationsarme Lauf tatsächlich mal zu vibrationsarm ist... :D )
    hatte eigentlich immer gehofft, wenn Sprit vom Tank her nachdrückt und mit dem Sprit auch noch Öl als Schmiermittel geliefert wird, müsste sich das doch irgendwann mal einspielen...
    was mir halt seltsam dünkt: bei allen anderen mir bekannten Vergasern, wird das SNV vom absinkenden Schwimmer immer aktiv aus seinem Ventilsitz gezogen...
    dann hab ich da noch ein SNV, das beim Schließen den Schwimmer blockieren kann und beim Öffnen wiederum dem absinkenden Schwimmer nicht zuverlässig folgt... :thumbdown:
    und heute kam eine Bestellung, da war eins dabei, das verkantet sich beim Schließen und blockiert dabei ebenfalls den Schwimmer...
    kann vielleicht auch an den beiden Schwimmern liegen (spezielle Biegetechnik?), aber ein SNV "jenseits von Gut und Böse" und eins das bei denselben beiden Schwimmern grundsätzlich ja richtig mitspielt, nur nicht immer öffnen mag...?
    - ich denke, da liegt das Problem doch eher beim neuen SNV...
    vielleicht find' ich morgen oder am WE ja noch Zeit und Muse, das neue SNV ohne Dichtung auszuprobieren... ;)
    Simson aber sprach zu ihnen: Ich will euch ein Rätsel aufgeben... (Richter 14,12)
    :eek: :eek:
    das Hooksche Gesetz der Genauigkeit:
    messe - mit einem Micrometer.
    reiße - mit einer Kreide an.
    trenne - mit einer Axt.
