Habe den vonner Schwalbe dran, mit dem langen Hebel.
Für die Benzinanzeige brauchst du dann noch ein T Stück.
Der Krankenfahrstuhl "DUO" - Thread
hallo,
könnte mir jemand ein paar bilder von einer originalen duo sitzbank schicken?
vorallem unten das brett mit den halterungen. am betsen wären maße.
leider hat der vorbesitzer meine schöne duo ziemlich verschandelt und baute eine autorücksitzbank ein
bin mir am überlegen ob ich eine komplette sitzbank bei http://www.simsonduo-preiswert.de kaufen soll, oder ich schneide
das brett aus bau mir die halter hin (wird die überhaupt sitzbank befestigt?) und lass es dann von jemanden überziehen mit kunstleder.
da könnte ich halt dann auch den schaumstoff wählen welcher am bequemsten ist
wäre cool wenn ihr mir da weiter helfen könnt.
mfg max
die sitzbank ist nicht fest geschraubt.
hinten ist es eine platte , unten sind es 2 holzrahmen , alle drei teile sind mit Rosshaarpolster.. -
Hallo Leute! Ja, ich weiß, mit der Suchfunktion finde ich bestimmt innerhalb 24 Std. alles Wichtige zum Motorumbau, aber vielleicht kann doch mal ein erfahrener Duo-Schrauber schneller helfen
.Ich hole am Samstag mein erstes Duo ab, ausgerüstet mit dem serienmäßigen Dreigang-Automatik-Motor, der allerdings nur auf sehr gutes Zureden anspringen soll. Das zu ändern, wird kein Problem sein, hoffe ich. Ich möchte aber das Duo so herrichten, dass ich ohne Probleme im Stadtverkehr mitschwimmen kann, d.h., 60 km/h sollten es schon sein. Was soll ich tun? Kann man den alten Motor hubraummäßig etwas verstärken? Macht das die Kupplung mit? Oder ist es sinnvoller, auf den 541er umzubauen, mit 4 oder sogar mit 5 Gängen? Dann wäre es kein größeres Problem, den Hubraum etwas aufzumöbeln. Wie dann die Motorhalterung verändern? Den Kupplungshebel optimal anbringen ... Ihr kennt alle das Problem.
Vielleicht hat jemand Fotos eines gut funktionierenden Umbaus?? Danke für Eure Hilfe!
Hi
Es gibt hier einige im Forum ,die ihr Duo zu etwas mehr Hubraum verholfen haben.Manche haben den alten Motor auf 63ccm umgerüstet und andere haben den 541 Motor verbaut,somit auch
4 Gänge dann zur Verfügung haben,was beim Anzug natürlich von Vorteil ist. Vom Fünfgang würde ich Dir abraten denn das macht das Getriebe nicht lange mit,denn Du mußt bedenken,das
ein Duo mindestens doppelt so schwer ist wie ein Moped und somit das Getriebe auch doppelt belastet wird.Außerdem sind die Zahnräder beim Fünfgang nicht so dick wie beim Viergang und
würden dann auch leichter brechen. (Aussage von mehreren guten Tunern)!
Klaus
Genau Klaus, haste schön gesagt
Danke für die Tipps! Soll ich den Ori-Zylinder aufbohren lassen oder eher einen neuen erstehen? Wo kann man den alten Motor tunen lassen? Langtuning?? Wieviel macht die Kupplung des 3-Gang mit?
Viele Fragen ... Vielen Dank für Eure Antwort
@ Heilpraktikus
Erscheine einfach nächstemal bei Karl am Kanal, kannst dir dann mein Duo anschaun
Genau Bernd dann sieht Er wie man es machen muß
Klaus
Mach ich gerne, wäre dann am 12., nicht wahr? Bei jedem Wetter? Mit meiner Emme komme ich auch bei Regen, nicht bei Schnee!
Gibt kein schlechtes Wetter, nur unangepasste Fahrweise
Angeber! Wie fährt sich eigentlich ein Duo im Winter?
