Der Krankenfahrstuhl "DUO" - Thread
  • die grüne in der Mitte ist beim Duo immer für die Blinker gewesen
    ...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
  • kann mir jemand sagen, welcher anschluss jetzt 51a, 51b, 15 und 31 ist ? (am besten mit Paint dran schreiben ;-))
    vielen Dank!
  • weiß das niemand ?
    habe im Internet folgende Aussage gefunden :
    "normalerweise werden die beiden äußeren (1 und 5) verbunden und kommen an 31 (Minus), der mittlere ist dann Plus an 15, und an 2 und 4 kommen 59a und 59b egal wie als Wechselspannungseingang.
    Meistens ist auf einer der äußeren Platten mit schwarz + und - aufggemalt, damit man die beiden Anschlußfahnen identifizieren kann, die man nicht verwechseln sollte."
    demnach müsste es so richtig sein oder ? kann das irgendjemand bestätigen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Duo 4/1 ()
  • Hab da ein Bild gefunden
    Da sieht man immerhin was Masse ist und wo das Blinkrelais angeschlossen wird. Den Rest findest du schon ;)
    ich bin jetzt auch DUO- Besitzer geworden, bzw. Besitzer eines Haufens :D und habe da gleich ein paar Fragen.
    1. Duo mit Unterbrecher-Zündung: sieht man da die Blinker überhaupt tagsüber? Licht ist denke ich mal schlecht oder ? Elektronik-Zündung ein MUSS?
    2. Es gibt hinten auf der Schwinge zwei Positionen die Stoßdämpfer zu montieren, was bringt diese Verstellung?
    3. Die Kiste braucht Farbe. Habe hier mal eine orange Duo gesehen, die gerollt wurde. Das sah sehr gut aus , jetzt finde ich die Duo leider nicht... könnt ihr
    mir da Tipps geben? Welche Rollen sollte man verwenden? Welche Farbe?
    Danke für Antworten!
  • ich glaube da hst du eine falsche schwigne abbekommen dei duo schwingen sollten nur 1 position haben wenn ich mich recht entsinne
