Hallo ich würde gerne mal wissen wo ich an der Zündspule im Unterim bild einfach ne Batterie anschlissen kann und wo dann der Strom rauskommt also ich will da ne baterie an ne Zündspule klemmen mit plus und minus und wo kommt den der Strom wieder raus aus welchen kabeln
zündspule
Was ist los?
Welches Bilder? :confused:EDIT:
Das sind die bilder, die sich auf den text über mir beziehen:
Das nächst mal bitte gleich bei http://www.directupload.de hochladen
Weis den keiner mir zu helfen Oder wie das Angeschlossen wirt wie ich das mir Forstelle
Moin,
ich versteh nicht was du machen willst sorry.
Kannst du mir das bitte nochmal schritt für schritt erläutern und mir vorallem sagen was du damit bezwecken willst?DANKE
CU
Mehli
Also ich wolte wissen wo ich ne Batterie an welche Kabel anklemmen muss damit ich an der andern seihte den Transformierten Strom der dann ja mehr spanung haben sollte rauskommt weil ich dam ,al messen will wie hoch die spanung ist
1. sind die bilder von S51-B richtig?
2. du kannst keine gleichspannung mit spulen transformieren.
induktion setzt wechselspannung vorraus.ich versteh dein problem nicht.
warum willst du das wie messen?erklärs mir, bitte!!!
CU MEHLI
