Brauche dringend hilfe, da die mutter am zylinderkopf rund ist, sprich nen 10er steckschlüssel rutsch über, wie bekomme ich die lose?
Bitte dringend um Hilfe
hmm...
wenn du z.b. auf dem noch heraus ragendem stück das stehbolzens zwei 10er mutter (mit gewalt
) gegen einander kontern würdest... kannst du evtl. erstmal den ganzen stehbolzen heraus bekommen... der rest si dann ja einfach!
stabile spitzzange und vorher WD 40 hin und einwirken lassen
Was ist WD40??
WD40:
- beseitigt quitschen
- verdrängt feuchtigkeit
- reinigt und schützt
- lockert verrostete teile
- löst festsitzende mechanik
nicht das ich das jetzt so ausm kopf gewusst hätte :laugh:
habs von der dose abgeschrieben ![]()
aber auf die einzelnen punkte möchte ich dann doch nichzt näher ein gehen, das is mir jetzt zuviel schreiberei :dma_smile2:
aber die punkte sagen ja alles!
zur not geht auch aufbohren..aber da ist vorsicht geboten..
Falls die Mutter übersteht kann man einen Mutternsprenger einsetzen.
Wenn es sich um billige Schlüssel handelt kannst du ja mit einem Engländer oder Franzosen versuchen. Diese haben viel weniger Spiel.
hallo,
ich kenne mich mit den Moppeds noch nicht aus, aber generell zum Thema kann ich vlt. ein paar Ideen einwerfen.
Zuerst würd ich den Versuch unternehmen, ob nicht eine Nuss passt.
Ist dies der Fall, dann kannst du mit gutem Werkzeug auch runde Muttern lösen, da das Werkzeug im Gegensatz zum Baumarktmüll über die Flanken greift.
Runde Muttern sind dadurch kein Problem.
Ansonsten wie schon gesagt den Mutternsprenger nehmen, viel Mos, Caramba oder WD40 verwenden und mit Wärme arbeiten.
Viel Erfolg!
Original von simmiS50freak:
Also bevor du aufbohrst dann wohl doch lieber versuchen nen Schlitz reinzudremeln/sägen und dann mit nem Schraubenzieher die ganze Geschichte rauszudrehen. Ist wohl auch nicht die beste Möglichkeit, funktioniert aber dann doch ganz gut; nicht jeder hat nen Muttersprenger zur Hand!
Mazze
