  • Nabend,
    heute morgen bin ich zur arbeit gefahren, wie einige schon wissen im dritten und vierten Gang ein ruckeln. Nachdem ich das Polrad eingestellt habe war das ruckeln weg.
    Als ich heute abdn nachhause fahren \"wollte\" zog die Simson nicht mehr, kein Vollgas, weder im erstn noch in einem anderen Gang. Ich kann im nächsten Gang schalten und dann fährt sie, aber sehr schleppend da kein Vollgas geben kann.
    Wenn ich im Stand (Standgas) den Gasgriff auf Vollgas drehe dann regiert sie mit etwas mehr Gas, aber nicht mal halb soviel wie es üblich ist.
    Wenn ich ein wenig Gas gebe und dann in der stellung den Griff halte dann gibt sie automatisch mal etwas mehr mal etwas weniger Gas, eigenartig aber es ist so.
    Wenn ich Sie im Standgas laufen lasse und Vollgas geben will dann \"pufft\" es und aus dem Auspuff kommen kleine schwarze partikel und der Motor hört sich ein wenig hol an aber nur wenn ich Gas aufdrehe.
    Ist viel Text aber ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben.
    Nun hier einige Daten:
    Vergaser Neu 16N1-11
    Benzinleitung Neu
    Benzinfilter Neu
    Gasbowdenzug Neu
    Zündkerze Neu
    Auspuff wurde \"ausgeschlagen\" und dort kamen auch jede menge schwarze partikel raus aber er war frei.
    Was könnte das sein ?
    Simson S51/1
    Jede Dummheit findet einen der Sie macht :dance:
    Fährst Du rückwärtz an ein Baum, verkleinert sich der Kofferraum :laugh:
    Fragt Leute denn wer nicht fragt weiss von nichts.
    Du meinßt bestimmt die \"Zündung\" und nicht das Polrad :b_wink:
    Ich gehe jetzt mal davon aus, das dein Moped noch Orig ist und bei dir die E-Zündung verbaut hast!
    Klingt nach Fehlzündungen, die sind aber bei ner E-Zündung recht selten...
    Als du deine Zündung eingestellt hast, wie hast du das denn gemacht?
    Und hast das Polrad auch wieder richtig festgezogen?
    Denn ich habe die Vermutung das dein Halbmond/Scheibenfeder auf der Kurbelwelle abgeschert ist :b_fluester:
    Gruß, Nico
  • Zündun oder Polrad (Das teil ist rot) keine ahnung wie das genau heisst, scheinst aber zu wissen was ich meine.
    Ichhabe das Polrad mit der Markierung auf 10 Uhr gestellt wo auch die Markierung auf dem Motorblock steht.
    Beide Schrauben festgedreht und losgefahren, seitdem ist das Problem.
  • Das Rote Runde Ding mit den Magneten drauf, ist das Polrad!
    Da wo die spulen drauf sind, ist die Grundplatte :b_wink:
    Hast du die Mutter, vom Polrad richtig fest angezogen und auch die Federscheibe nicht vergessen?
    Denn sonst, schert dir der Halbmond ab!
  • Das hätte zur volge das diese dinge auftauchen wie es bei mir geschenen ist ?
    Die Schraube auf dem Polrad (Rotes rundes teil) habe ich nicht wieder so fest gezogen wie sie drauf war, ich sage mal handfest schon aber reicht das ?
    Die feststellungsschrauben sind bombenfest, heute nochmals kontrolliert.
    Neee, da wird es dir wohl den halbmond zerdeppert haben!
    Da musst du mal Halbmond in der suche eingeben, da findest du ne ganze menge! :b_wink:
    Gruß, Nico
  • Wo sitzt der Halbmond ? Was heisst zerdeppert ? Zerschossen, kaput, im Ars... ;) ?
    Wie kann ich erkennen das dieser \"Zerdeppert\" ist ?
    Röööööchtig....
    Hinüber, Futsch, im Duttn usw :b_wink:
    Wenn er Bündig mit der Kurbelwelle ist, aber am besten machst du mal nen Foto ;)
    Dann kann ich dir mit sicherheit sagen, ob er defekt ist oder net :b_wink:
    So sieht der Halbmond aus
    Gruß, Nico
  • Ja erste Sahne, klasse gemacht und das bei meiner Raperaturahnung. Ahnung habe ich nähmlich keine, nüx, niente.
    Und nun ? Ich weiss ja noch nicht einmal wie ich die teile ausbaue und wo genau die sind !
    Mein Gott und alle die ich soweit kenne wohnen einige hundert km weit weg.
  • Keine Panik :kiss:
    Das bekommste hin :b_wink:
    Nimm morgen mal das Polrad runter und mach mal nen Foto von Der Kurbelwelle, da wo der Halbmond eigentlich sitzt!
    Und dann erklären wir dir schritt für schritt, wie es gemacht wird :b_wink:
    Ist leichter als du denkst :a_bowing:
    Gruß, Nico
  • Dazu müsste ich ein Spezialwerkzeug haben um die Schraube oder das Rad zu lösen, das habe ich nicht.
    Kann ich das Rad anders runterbekommen ohne diesem teil was man reindrehen muss ?
