Probleme mit Neuem Vergaser
    Ich habe mir einen neuen Vergaser in meine KR51/1K eingebaut. Vorher hatte ich einen Bing Vergaser und jetzt habe ich einen BVF 16N3- Vergaser. komisch das keine Zahl dahinter steht. Ist das denn der 16N3-1?
    Jetzt zu meinem Problem: Vorher Sprang die Maschine immer sofort beim ersten mal kicken an. Jetzt mit dem neuen Vergaser springt sie im kalten zustand mit kicken garnicht an. Nur wenn ich sie anschiebe läuft sie. Wenn der Motor denn warm ist springt sie auch ohne Probleme an. Kräftiger Zündfunke ist auch da. Woran könnte das liegen?
  • also dazu muss ich sagen das meine s51 + 16N1 auch ohne kaltsatart aller spätestens nach dem 3. mal kicken läuft.... meistens nachm 1. oder 2. mal...
    wenn sie dann läuft, läuft sie gut?
    so as falsche düsen ausgeschlossen werden können?
    position der nadel?
  • Hast du den Vergaser auch eingestellt?
    - Leerlaufregulierschraube
    - Gemischschraube
    - Schwimmer
    :confused:
    Aber mal ne andere Frage....
    Warum rüstet man von BING auf nen [f3]BVF 16N3[/f3] ????
    Gruß, Nico
  • Ich habe den Vergaser so eingebaut wie ich ihn bestellt habe. Ich weiß halt nicht wie ich ihn einstellen muss, weil nur 16N3- auf dem vergaser steht. An dem Vergaser ist nur eine Schraube zum einstellen. Ist die für das Standgas? Werde morgen noch mal nach der Position der Nadel schauen die müsste ja 4 Kerbe von oben laut FAQ sein (ist ja bei den 16N3 gleich)
  • Also die Schraube habe ich 3 umdrehungen rausgedreht und das man den Schwimmer bei einem neuen Vergaser einstellen muss habe ich noch nicht gehört. Wie stelle ich ihn überhaupt ein? Die Umrüstung habe ich deshalb gemacht, weil mein Kumpel meinte, das Bing Vergaser schrott wären, und ich den Vergaser erstmal austauschen soll, um das eigentliche Problem an meiner Schwalbe einzugrenzen. Wo ich meine Schwalbe heute durch Schieben im Gang hatte, war das alte Problem immer noch da. Das Problem ist, das meine Simme immer stottert ohne ende wenn ich mit vollgas fahre. Wenn ich im 3 Gang vollgas gebe wird sie immer langsamer. Wenn ich denn etwas vom gas gehe kommt sie wieder auf touren. Denke aber nicht das das am Vergaser liegt, weil ich das Problem mit dem alten genau so hatte wie jetzt auch. Werde den neuen Vergaser Morgen erstmal einstellen, wenn mir jemand erklärt wie :biggrin:
    Mfg Andreas
  • http://www.simsonforum.de/phpm…lang=de&action=show&cat=3
    :a_bowing:
    Das kann nur einer sein, der vom dorf kommt und alles weiter quatscht was er mal gehört hat! sorry!
    Hat er dir etwa auch geraten, nen N3 vergaser zu kaufen?
    Deine steinige ihn! Auch im neuzustand, ist es teilweise ne quälerei die dinger ein zu stellen!
    Habe ich heute erst wieder hinter mit!
    Ach ja, der N3 Veragser hat 2 Schrauben ;)
    Eine sitzt unter der Roten oder Weißen(gibt unterschiedliche) Blomben :b_wink:
    Gruß, Nico
  • must ihm noch sagen, der schraubt bestimmt drann rumm:
    Es grüßt euch, der alte Sack , Klugscheißer und
    rauswurf Kandidat : neu ist Betriebsrentner und Besserwisser .
  • Also ich habe heute an meiner Schwalbe rumgebastelt, die Teillastnadel in richtige Position eingestellt. Danach ist mir aufgefallen das aus dem Benzinschlauch mal benzin rauskommt und mal nicht. Daraufhin habe ich erstmal die Schläuche getauscht, was nichts gebracht hat. Danach habe ich den tank komplett rausgenommen und den Benzinhahn mit druckluft durchgepustet. Danach wieder alles zusammen gebaut und es hat sich auch nicht wirklich was gebessert. wenn ich so kicke seh ich auch nicht wie das benzin weiterfließt oder nur ganz gering. Wenn ich jetzt shoke ziehe denn zieht sie mehr benzin und springt auch an. Muss ich jetzt einen neuen Benzinhahn haben, oder kann man den irgentwie reparieren? (mein kumpel meinte wenn man den auseinander nimmt kriegt man den nie wieder zusammen)
  • Dein Kumpel mag ja wirklich ein sehr netter Hilfsbereiter mensch sein, aber entweder
    1. Mag er dich nicht und erzählt dir wirklich absichtlich Müll
    oder hat absolut keine ahnung!
    Den kannst du, vorrausgesetzt es ist kein Nachbau, ganz einfach reparieren!
    Das sind in der Regel nur 2 Schrauben oder ein Klemmstück was den Hahn verschließt!
    Rep.Sätze bekommste bei jedem guten Simsonhändler :b_fluester:
    Gruß, Nico
  • ok denn werd ich morgen noch mal alles auseinanderschrauben. Kann ich nicht einfach das innenleben so entfernen, das er dauerhaft geöffnet ist?
