Bizzares Relais
  • Guten Tag
    Ich habe die Alarmanlage von Moser-bs.de nachgebaut. http://www.moser-bs.de/Schwalbe/alarm.html
    Statt des Piezzos verwende ich ein Relais mit einer 100 Ohm-Spule. An das Relais habe ich die Hupe gehängt. Die Hupe ist dauerhaft an + Batterie gschlossen. Das Relais schaltet die Masse (genau wie der Hupknopf). Nun aber das Problem:
    Bei einschalten zieht das Relais kurz an, lässt nach ca. 0.7s los. Das ist gut so und auch gewollt. Nun klappt das aber nur wenn KEINE Hupe am Relais hängt. Hängt man die Hupe an, so Hupt diese dauerhaft. Ich habe parallel zu der Hupe bis zu 18V Gleichstrom gemessen, obwohl die Batteriespannung immer noch bei 6V war.
    Nun zu meiner Frage: Hat das irgendwas mit Selbstinduktion in der Hupe zu tun? Oder mit der Eigenresonanz des Relais (falls es sowas gibt).
    Wie gesagt, ohne Hupe steigt die Spannuns zwischen Relais OUT und Batterie + kurz auf 6.2V (also Batteriespannung) um wieder auf 0 abzufallen.
