na dann hast du mit der VAPE auf jedenfall das richtige gemacht...aber vorsicht, es gibt eine sache die die magneten der VAPE nicht mögen - Öl und Benzin (der kleber mit dem die magneten eingeklebt sind hat das garni gern) also immer schön sauber halten...
Was deine alte Zündung angeht wette ich dass der Kondi defekt ist...auch wenn du sagst dass du ihn neu rein gemacht hat...vielleicht war er schon defekt oder ist beim einbau kaputt gegangen, das kommt schon mal vor...
Defekte simmerringe äussern sich wie folgt:
Rechte seite -> Nebenluft -> sehr hohes Standgas oder unkontrollierbares Hochdrehen (Halt so wie sich nebenluft im KW-Gehäuse und Ansaugtrakt äussert)
Linke Seite -> Ölige Kerze trotz magerer Vergasereinstellung oder viel weißer Rauch -> Motor läuft fast nur noch mit Choke und ohne Choke grade so bis garnicht...
