Hi Leute,
Ich bin gerade dabei mir nen Microcontroller an de Simme zu bauen. Dabei wollte ich auch die Blinkerschaltung über den Microcontroller laufen lassen, jedoch darf man den Controller nicht zu stark mit Strom belasten. Deswegen bin ich nach einem Trransistor als Relais auf der Suche.
Angaben die dem Transistor nicht fehlen dürfen:
- es sollte ein feldgeregelter (unipolarer) Transistor sein da da ja kein Basistrom (Steuerstrom fließen muss)
- weiterhin wird er von den 5V des Controllers geschaltet
- und sollte für eine Leistung von 2-3 watt haben (ca. 200mA höchstens)
Achja wegen der kleinen Stromstärke...... es sin LED-Blinker.
Hab mal bei den Transistoren bei REICHELT.de gekuckt und festgestell dass es ja übelst viele Arten von Transistoren gibt.
Es soll glaubich ein MOSFET-Transistor sein. Wenn man dann in diese Untergruppe geht dann erschlagen einen die Unter-Unter-Gruppen..... Da gibt es IR...IRC, IRG, IRL, IRF....
Also KANN MIR EINER SAGEN WAS ICH BRAUCH?
Danke der ben.pu
