Bitte ein Tipp zur (Sport)Auspuffwahl ...
  • Hi,
    bin noch nicht so lang dabei und hab eine 78er KR51/1er.(Auspuff links)
    Sicher ist das Thema Sportauspuff schon oft diskutiert worden aber da jedes Setup immer individuell ist brauche ich doch mal Euren Rat.
    Also, hab meine Kiste nach dem KAuf restauriert und für die Aufrüstung einiger technischen Teile (Motor wurde von 3auf 4 Gang umgerüstet, neuer Vergaser,12V statt 6V Zündung etc.)das gute Stück kurrzfristig weggegeben.
    Der alte Auspuff war wohl hin und mir hat der Kollege einen alten RZT Auspuff in Originaloptik drangehängt.
    Problem ist nur das das Gerät ziemlich angerostet ist und im Gegensatz zu dem Rest des aufgearbeiteten Rollers einfach nur Scheiße aussieht.
    Ich wollte mir wahrscheinlich eh einen 32er Krümmer besorgen und meine Frage ist welchen Auspuff ich am besten nehmen soll...
    Ich hab den orig. 50er Zylinder drin und mir ist wichtig dass die Optik \"unauffällig\" bleibt...
    Was soll ich also am besten machen ?
    -vorhandenen RZT Auspuff neu lackieren (fragwürdiges Ergebnis)
    - neuen Tuningauspuff (welchen)
    - neuen Originalpott (welchen)
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruß C.
  • klare antwort: original-auspuff
    1. ist das legal
    2. siehts imho am besten aus
    um eine WRKLICHE leistungssteigerung zu erhalten, müsstest du wohl an nen größeren bzw anderen zylinder denken.
    einfach nur ein sportauspuff am stino-zylinder wird wohl nicht viel bringen; bzw der zugewonnene nutzen steht in keinem verhältnis zur hinzugekommenen gefahr bzgl polizeikontrollen
    fazit: original ist optimal
  • Hol dir den original auspuff mit Spitztüte und doppelröhrchen drin. achte drauf(bzw.frag vorher nach)das auch ein gegenkegel drin ist(kein prallblech)und das doppelröhrchen).
    den krümmer kannste etwas kürzen(max.5cm) da dreht sie noch etwas höher.
    willste etwas mehr bums, hol dir nen 63er satz
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
    Original von Ceikolon:
    Also ist AOA legal oder hab ich da was falsch verstanden????
    Ja, das hast du absolut falsch verstanden....
    AOA = [c=red]Abgeänderter [/code]Original Auspuff
    Jeder [c=red]änderung [/code] die einen Leistungssteigerung verursacht ist [c=red]Verboten[/code]
    Das gillt natürlich auch für die dB zahl
    Gruß, Nico :a_bowing:
  • Ein A2 hat bei nem kumpel ne 90 gebracht.
    ich sage mal nen A1 bringt so ca.5...10km/h. bei der 1ser schwalbe mit 3gang wird ja der krümmer nicht 7 sondern nur ca.5 cm gekürzt, da bringts denke mal so um die 5 km/h
  • am besten is leovinci der hört sich geil an und geht bei 7000 umdrehungen so richtig ab ver giss aber nicht das du dir dann eine größere hauptdüse holen musst und du musst deinen zylinder erst richtig eingefahren haben sonst kolbenklemmer aber wenn du diese 2 kriterien erfüllst steht dir nichts mehr im weg einfach nur geil ps pass auf bullen auf :_sword:
  • Hi die Leo vincies sind scheiße die drehen deinen motor viel zu
    hoch, der macht dir nur alles kaputt. ich hatte auch schon einen dran,
    es ist nicht zu entfehlen (aber bringt locker 10kmh)
