Hauptdüse zu groß?
  • Meine Sim läuft nur im Hochturigen Bereich und es hat sich eine erhebliche Menge Treibstoff in den \"Luftauffangbehälter\" angesammelt. Liegt dies an einer zu großen Hauptdüse, die zu viel Treibstoff in den Vergaser pumpt, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
  • Welche Größe hat sie denn?? Vergasertyp?? Zylinder?? :b_wink:
  • ja zündung ist easy, anspringen tut sie auch aber nur wenn man den gummmiüberzug vorm vergaser, von der luftzufuhr, abnimmt. in dem luftzufuhrsammeltank vorm vergaser unterm sitz hat sich total viel gemisch angesammelt. daher mein tip dass er zuviel gemisch zieht und deswegen nicht vernünftig angeht und läuft und wenn dann läuft sie nur im sehr hochturigen bereich einigermaßen kostant. das luft sprit verhältnis stimmt nicht und an der gemischschraube allein kanns nicht liegen. somit kommt eine zu große hauptdüse in frage die zuviel sprit durchlässt. MEINE FRAGE JETZT KENNT JEMAND DAS PROBLEM UND FINDET IHR DAS EINIGERMAßEN PLAUSIBEL ODER GIBTS NOCH ANDERE MÖGLICHKEITEN?
  • Als ich meine letzte Schwalbe auseinandergenommen habe war da auch n haufen Öl drinne, aber da hab ich mir nich so viele gedanken drüber gemacht.....
    Sie wurde ja seit 30Jahrenn nicht mehr kontrolliert....
  • Da wir den Luftschlauch rausgezogen haben und immer noch das selbe problem auftritt, kann es nicht am Luftfilter liegen.
    Das Gemsich im vergaser stimmt, nich er zieht zuviel benzin bzw. kriegt für das bezin, das er zieht, zu wenig luft.
    wir haben den vergaser komplett gereinigt und schon alle einstellung an gemsichschraube ausprobiert und eine kleinere hauptdüse eingebaut.
    Also nochmal die frage wo können wir noch etwas verstellen/einstellen um ein besseres Luft/Benzin-gemisch zu bekommen!?
  • Hallo zusammen,
    habe genau das gleiche Problem und bin schon völlig verzweifelt. Es wäre wirklich toll, wenn jemand einen Lösungsvorschlag hätte.
    Danke
  • Servus :smokin:
    Also...
    Ersteinmal brauchen wir die Tatsächlichen Daten vom Vergaser!
    HD =
    16NX-X
    Wie sieht die Kerze nach einer Fahrt aus?
    Der Motor muss aber warm sein um ein genaues Kerzenbild hervorzurfen!
    Ich weiß nicht warum, aber aus den texten schließe ich auf Zu wenig sprit oder zu viel luft!
    :a_bowing:
    Wo wohnst du denn? Denn wenn Thomas schon dran war, kann es ja net gaaaanz so weit weg von mir sein :b_fluester:
    Gruß, Nico
