S63/2 SZ Setup? brauche dringend Hilfe!
  • hi, bekomm balt mein neuen Zylinder, hätte da aber noch ein paar Fragen.
    - welche Hd? bei nem 16ner wird ne 80 ger empfohlen.
    - wie Luftfilter bearbeiten? der sollte auch noch gut filtern und leise sein
    - ZZP? 1,8 vll der Zylinder soll so bei 6000 richtig gut gehen
    - einfahren? eigentlich ja 600 km , was is jetz wenn ich die Übersetzung vergrößer? 1:30 is klar :censored:
    Meine Simme:
    Kr /1 K
    Bvf 16/1-8 (eigentlich der falsche, is das sehr schlimm?)
    6 V U
    besten Dank im Voraus!!! :rotate:
    immer voll am Limit :thumbup:
  • Hey !!
    Also ich würde den zyli mit dem orig vergaser fahren !!
    Oder halt wie du gesagt hast mit ner 80iger HD fahren müsste reichen !!! Einfahren so um die 500-600km,das müsste reichen!!
    Mfg Tom!!
    Fehlende PS werden durch wahnsinn ersetzt =)
  • 16/1-8 is eig für S50 und da is ja schon eine 72 HD drinne.
    Achso und es ist 1:33 is klar hehe
    ZZP hab ich keine anhung...
    Mfg Philipp
  • ja, aber ich fahr mit dem Vergaser in der dritten Kerbe von oben,da müsste schon ne 67 Düse drin sein.
    wichtig ZZP gesucht!!!!!!!!
  • ich nehm mal an es ist ne schwalbe??
    zzp.1,5...1,3
    luftfilter würde ich unterm lenker lassen, allerdings gegen nen sportlufi tauschen(den steckst du über den schlauch.) beim kaufen solltest du drauf achten, das der schön klein ist da es sonst da oben platzprobleme gibt.
    mit dem luftfilter müßte ne 72er düse ausreichen.
    15er ritzel auf jedenfall, 16er eventuell auch, mußt du ausprobieren...
    vergaser richtig einstellen(schwimmerstand, 8er nadel) und immer mal das kerzenbild cecken(sowohl bei halbgas und halber drehzahl, als auch bei vollgas und hohen drehzahlen)
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
  • Unleashed Kr = Kr
    S 63/2 = /1
    ________________
    richtig Kr 51/1K (steht auch oben)
    ich versuchs mal mit 1,5
    wenn ich das teil mal verbaut hab, schreib ich mal ein bisschen drüber
