Hallo!
Hab hier schon ne ganze Weile mitgelesen und mich nun registriert, da ich folgendes Problem habe.
Seit ca. 2 Wochen springt meine S51/1 (4gang) nicht mehr an und ich weiss nicht mehr so recht weiter. Ich kann so lange kicken wie ich will, auch Choke hilft nix. Öl gewechselt, Vergaser gereinigt, Tank gereinigt (wegen evtl. Verunreinigungen wie Rost, etc..) Das hilft alles nichts. ich bekomme sie nur durch anschieben im 1. Gang an, teilweise auch nur mühsam. Allerdings fährt sie dann ganz normal, hält auch Standgas.
Könnte evtl. ein Problem mit der Zündung vorliegen? Zündmoment einstellen?
Eine Batterie habe ich nicht verbaut, die einzigen Verbraucher sind die Scheinwerfer.
Müsste evtl. der Zylinder \"regeneriert\" werden, weil er manchmal nicht ganz rund läuft, vor allem bei Höchstdrehzahl im 4. Gang.
Ich hoffe, das es für mein geschildertes Problem eine Lösung gibt, ich möchte endlich wieder normal fahren.
Danke schon mal im Voraus,
Elias :dance1:
