S51 erstanden will aber nicht
  • hallo erst mal alle beisammen
    ich bin günstig zu einem S51 gekommen der aber nicht richtig läuft
    Daten :
    S51 B 1-4 Baujahr 1986
    50 ccm 4-kanal
    BVF Vergaser 19N1-11 85er HD
    am luftfilter wurde die grund platte entfernt und im seitenkasten ist noch ein
    zusätzliches loch
    alles andere ist orginal
    unterbrecher und kondensator gewechselt
    zündung neu eingestellt auf 1,8 v.ot
    auspuff ausgebrannt
    mein problem er springt sofort an geht aber nach ca. 300 m aus
    wenn ich den gummifropfen am vergaser abnehme läuft er etwas länger nimmt
    aber nur schlecht gas an
    danach ist die kerze schwarz bis grau und leicht feucht
    wer kann mir dazu einen tip geben brauch ich einen neuen auspuff oder muss ich
    an der luftzufuhr noch etwas ändern?
    danke nic
  • kleinere HD?! 8|
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • danke für die schnelle antwort
    die nadel hängt ganz unten
    ob das nadelventil hängt -keine ahnung
    und welche HD würdet ihr empfehlen
    danke bis hier
  • Eine 80er bis 85er kann es schon sein, kommt halt drauf an was du für einen auspuff hast und wie viel Steuerzeit und Kanalquerschnitt der Zylinder hat.
    -Schwimmer und Nadelventil nochma prüfen
    - 85er rein machen und testen
    - Kerze anschauen
    -wenn zu dunkel dann eine 80er testen
    Zündzeitpunkt würde ich noch ein wenig später ( auf 1,4 ) stellen
  • ich denke mal die bekommt zu viel sprit dreh zuerst die luftschraube mal weiter raus die säuft dir immer ab wenn du ne schwarze kerze hast also vergaser einstellen luftschraube 2 bis 3 umdrehungen raus wie sie am besten läuft wenn das nicht klappt bekommt sie 100 prozentig zu viel sprit dann brauchst du eine andere hauptdüse
