Achse hinten rechts
  • moin, wollt mal fragen, ob mir jemand sagen kann, was das bei der schwalbe /2 hinten rechts für eine achse ist, oder wo die hinführt?? also ich mein nicht die steckachse, sondern die achse auf der anderen seite, die ist bei mir nämlich vermurkst, da krieg ich keine mutter mehr drauf. hängt die irgendwie am mitnehmer??
    danke :dance1:
  • Moin!
    Du hast es erfasst. Die Achse steckt im Kugellager im Mitnehmer (Ritzel). Es sollte kien Problem sein, dieses Stückchen rauszuschlagen u durch ein neues zu ersetzen. Ich behaupte aber mal, dass es einfacher wird, wenn du dafür das Kettentrum komplett abnimmst u das Ritzel ausm Kettenkasten nimmst. Dann auf die Werkbank u feste mitm Gummihammer druff :b_wink:
    Und wenn du einmal dabei bist u es stellt sich ein Spiel des Lagers heruas, nimm den Seegering ab, schlag beides zusammen raus u ersetz es durch Neuteile bzw gute gebrauchte.
  • moin auch,
    danke für deine schnelle und einleuchtende antwort. das ist die achsverlängerung, oder?? habs mit schon gedacht, wollt nochmal nachfragen, bin noch nicht so der pro im schrauben :b_wink: , aber bemüht, kann ich da eigentlich mit jeder mutter kontern, oder ist die irgendwie special?
  • Moinmoin!
    Keine Ursache, wir haben alle mal klein angefangen. Ich hab als Erstes den Star von nem Kumpel kaputtrepariert :b_wink:
    Da kannste jede normale Mutter mit Gewinde M12 nehmen, aber bitte keinen Baumarktschrott, denn dort kommt nichmal \"fest\", bevor´s \"ab\" is (\"Nach fest kommt ab.\")... Die Gewinde der Billigmuttern sind schneller \"durchgezogen\" als man glaubt...
  • moinsen,
    meinst du denn, ob man die achsverlängerung auch ohne probleme abbekommt, ohne die kette etc. z demontieren? habs eilig mal wieder meine schwalbe zu reiten und leider grad net so viel zeit. muss noch meine vorderbremse auf außenliegendem bremshebel umsrüsten und noch n paar kleinigkeiten. weißt du eig zufällig, welchen zug ich am besten nehm, wenn ich vorne nen außenliegenden bremshebel hab? hab mal gelesen n kupplungszug von ner kr50, oder n zug von einer sr 51.
    thx
  • Da sollte eigentlich der Orig weiterhin passen!
    Aber nicht das lager, gegen ein gerbauchtes tauschen....das geld soltest du schon haben und ein neues einsetzen... :b_fluester:
    Frag mal Stephan17, der kennt sich damit aus wenn man versucht nen baum mit 60Km/h zu umarmen :biglaugh:
    Gruß, Nico
  • servs,
    da muss ich die kette vorne aufmachen und dann die ganze kette rausziehen, oder? wollt nur wissen, ob man die achsverlängerung auch rausbekommt, ohne alles abzubauen?
  • Nico:
    Sry, hatte mich falsch ausgedrückt. Natürlich sollte das Lager ein neues sein, aber bei dem Achsstumpf reicht auch ein gutes Gebrauchtteil.
    @ICN:
    Die Kette sollte geöffnet werden. Es geht sicherlich auch ohne, das is aber ungleich schwieriger.
    Machs am Besten so: Kettenschloss nach vorne holen, öffnen, Kettentrum komplett abnehmen. Dann Kettenschläuche abziehen u die Kette durchn Kettenkasten rausziehen. Dann den Deckel auffer Innenseite vom Kettenkasten abnehmen u Mitnehmer rausnehmen. Entsprechende Teile austauschen. Dann Ritzel wieder in den Kettenkasten legen, Kette durch einen der beiden Schläuche fädeln u dann in den Kettenkasten u ums Ritzel legen. Dann den anderen Kettenschlauch nehmen, aufstecken u Kette durchrutschen lassen. Dann alles wieder anbauen.
  • n\' abend,
    jo perfekt, danke, müsst ich hinkriegen, verschiebt dich der ausritt auf einen halben tag:-) eine frage hätt ich noch. hab mal bei dumcke geschaut, ist das folgendes teil?
    \" Kugellager 6203 C3 2 Z
    Best.Nr.:090284/2Z
    doppelt geschlossen. für hinteres Kettenrad, alle Typen
    3,20 EUR \"
    weiß, hier gehörts net hin, wollt aber mal hören, wo bestellt man denn am besten teile? also bist jetzt bin ich mit so mittelmäßig gefahren. hab neulich mal ne scheißschraube von nem neuen kickstarter recht fest angezogen, was durchaus notwendig war, denn davor ist der kickstarter durchgedreht. naja, lange rede kurzer sinn, die ist einfach durchgebrochen :crying: . sowas hatte ich davor noch nicht gesehen, vor allem bei ner schraube mit so einem durchmesser!!
