Mrs 70-4 geht nicht wie er soll
  • Hallo
    weiß mir nicht mehr zu helfen. Der Zylinder geht nicht richtig, habe jetzt etwa 300Km runter aber Berge kommt man nur sehr schlecht hoch, und der wird nicht schneller als 65KmH. Hatte keine Klemmer.
    Setup: Bvf 19 09 Nadel 2. Kerbe von oben 100Hd, Aoa2 mit dickem Krümmer,Vape 1,4, 15er Ritzel, 15W40 1:30.
    Was stimmt da nicht?
  • Die HD is aber ganz schön groß.... wie seht ihr andern das??
    ben.pu
  • AOA2 mit dickem krümmer? der wird max. unten gekürzt, reicht föllig aus.
    luftfilter??nach reich?probier mal ne 90er HD. wenn der lufi serie ist, patrone raus und mit ner 85...90er fahren. schwimmerstand kontrollieren
    wenn du ne 70er primärübersetzung hast dann 16er oder 15er ritzel probieren(mußt du ausprobieren welches besser geht)
    müßte eigentlich 90...95 laufen
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
    Original von ben.pu:
    ben.pu
    ich hab auch schon kleinere Hds probiert.
  • Der Püff ist schon gut so. Luftfilter ist umgebaut. Schwimmerstand ist super. Wie oben steht ist ein 15er Ritzel verbaut.
  • HD=100 geht in ordnung (hab 95er in 60er)
    schwimmer-> 29 nadelventil zu und 35 auf
    65km/h da is definitiv was schief gegangen-> wenn du mein Thread siehst ich hatte ähnliches probiert weil der 60er \"nur\" 80 lief.
    Fehler war ein Haarriss am Kolbenring.
  • hab mein zylinder mit 19er bvf mit 105hd gefahren hab jetzt ein 20er mikuni mit 115hd
    dreht dein motor in allen gängen gut aus?
    wie sieht deine kerze aus?
    stottert dein motor bei hohen drehzaheln?
    Fahrzeuge
    [c=red]Aprilia RSV Mille[/c]
    [c=crimson]Audi A4 1.8T[/c] [c=crimson]Max: 245km/h[/c]
    Gilera R125(Enduro), Gilera Freestyle, MZ ETZ 150, Simson S70C, S70 Enduro, S50, S51,2x Schwalbe KR51/2, Mofa SL1, Mini Bike, Dirtbike (110ccm)
