umbau scheibenbremse
  • Da ich wegen eines Unfalls noch eine 19\"-Vorderrad-Speichenfelge für meine sperber beach racer rumliegen habe bei der die nabe gebrochen ist, spiele ich mit dem gedanken sie mit einer SB-nabe neu einzuspeichen. Meine Gabel hat bereits eine SB-aufnahme und die beachracer gabs in der 80er-version auch mit SB.
    jetzt meine fragen:
    Gibt es da verschiedene SB-Naben oder sind das alles die gleichen: SB Radnabe,
    falls die einheitlich sind, welche Speichen bräuchte ich für das 19\"-rad, passen die von der Länge: Speichensatz 19\"
    ich habe an der felge bereits einen Nabentacho mit Deckel: tachoantrieb
    passt der wieder (ohne deckel) oder brauch ich da nen anderen?
    brauche ich was die felge bzw. die achse anbelangt noch irgendwelche abstandshülsen auf der Seite der Scheibe?
    Gruß,
    Martin
  • wie, die nabe is gebrochen aber die felge intakt?
    oder ersatzfelge?
    speichensatz geht.
    tachoantrieb müste auch gehen aber ohne den deckel.
    naben sind alle gleich.
    abstandhülen brauchst du aber must du dir je anch bedarf anfertigen, da das je anch gabel und nabe (gab ja guss und speichenfelge) unterschiedlich ist...
  • ja, man glaubt es kaum, die nabe ist gebrochen, felge und speichen sind noch ganz und die felge scheint auch keinen schlag zu haben. wie das genau ging ist mir ein rätsel. das ganze rad hat gleichmäßig eins draufbekommen und die radnabe war wohl mit das erste was nachgab (zusätzlich noch gabelholme und gabelbrücke verbogen, lenkkopflager hinüber) sieht irgendwie nach materialermüdung bei der nabe aus....
