Dummer Kolbenfresser beim 60er
  • nachdem ich den alten zylinder runtergeschraubt hab is mir der sicherungsclicp vom kolben weggeflogen aus meiner zannge hab den auch nich wieder finde können nicht viel bei gedacht den ganzen tag alle möglichen sachen an der schwalbe erledigt und dann abends den 60er drauf gebaut ordnungsgemäß.....angeschmissen leif super leider nur 5min.....abgesetzt und wollte wieder ankicken und dann peng klolbenfresser....wie sich rausstellte hatte sich der sicherungsclip(60cent) im kurbelgehäuse breit gemacht...der dann durhc die überströmer neben den kolben gelang und.....Feierabend....dicke riefen und kolben von der kurbelwelle abgerissen...Kurbelwelle und nadellager sind soweit in ornung kurbelwelle läst sich weiterhin....sehr gut drehen....haben alle teile wieder rausgefischt.........
    nun zu euch meint ihr ich soll den motor aufmachen und nachschauen ob da noch kleinstteile drinne sind oder evtl aussaugen mit staubsauger?
    Bitte um eure hilfe....
    Kr51/2.....60ccm 18er Amal Sport Luffi und Vape A70 3 :rotate: Gift Grün
  • Wenn mein Kolben vom Pleul gerutscht wäre würde ich sicherlich in den Motor gucken.... Da kann alles passiert sein.....
    Hab mal nen Motor gesehen da ist durch den Klemmer das Kurbelwellengehäuse gerissen. Der hatte aber n paar mehr PS aber trotzdem......
    Sicher ist Sicher.......
    ben.pu
  • brauchste nicht machen nehm ne led-lampe oder andere kleinere taschenlampe und schau mal rein(eventuell auch mit nem kleinem spiegel),ob nochwas drinn ist.
    wenn das nicht richtig geht bau den motor aus und spühl ihn mit benzin aus(benzin rein, kurbelwelle drehen und die brühe wieder ausschütten). das machste 2...3 mal und der motor ist sauber
    Bis Bald...Euer Mr.Hankey
  • Besten Dank Mr.Hankey ich denke so werd ich es machen da sich die KW problemlos drehen lässt und nur noch Kleinstteile drinn sein können.....mfg S.Busch
