Getriebe im Eimer?
  • Moin moin,
    ganz dumme Geschichte.....Schwalbe KR 51/1K bei ebay ersteigert, neu aufgebaut und wie wir es alle kennen, ohne Garantie und Gewährleistung.
    Fahrzeug bestens angesprungen und es wurden einige kurze(!) Probefahrten gemacht.
    Gestern nun wollte großes Kind mit dem Teil nach Hause fahren, nachdem das Versicherungskennzeichen geholt wurde, aber er kam nach kurzer Zeit wieder zurück.
    Es hatte nach seiner Aussage ein fürchterliches Geräusch gegeben und bei der Kickstarter/Schaltwelle kam Qualm raus.
    Sie springt an und beim Laufen ein hochschnarrendes Geräusch, beim normal Schieben ist dieses Geräusch auch da, aber nicht ständig.
    Ich tippe auf irgendeinen Getriebeschaden, die Schaltwelle läßt sich hin und her schieben und als ich die Ölablaßschraube geöffnet habe, da kam nur ca. 1 Eßlöffel irgeneine schwarze Brühe herausgelaufen. An der Ablaßschraube befand sich eine Menge schwarzer Schlamm, keine Späne.
    Nun ist guter Rat teuer.
    Der Deckel auf der linken Seite ist, wie ich gesehen habe mit Bärendreck abgedichtet.
    Gibt es im Netz irgendwo eine Art Anleitung, wie eine Reparatur am Motor vorgenenommen wird, einschließlich am Getriebe? Ich denke mal, wnn man schon am Getriebe fummelt, ist es ratsam sich den kompletten Motor anzusehen.
    Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar und den Verkäufer sollte man :_shoot1:
    waldschratz
    Vielleicht n Berliner da?
  • also zu dem qualm kann cih nur sagen: ahb ich noch nie gehört und kann ich mir nciht vorstellen...
    das problem beim altem motor ist, dass man nur durch abnehmen des linken deckels kaum etwas sieht.
    solltest du trotzdem tun. und keien angst dir fällt dann erstmal ein teil entgegen, das ist aber normal.
    der schwarze schlamm ist normal und wenn keien späne dran sind ist das doch gut.
    also: linekr seitendeckel abnehemn (achtun öl) und fotos amchen..
  • hatte auch mal son geräusch unterm kupplungsdeckel... weis aber jetzt nicht ob es das selbe ist wie deins....
    Bei mir war die Kupplung locker gewesen und hat geeiert. Dabei ist sie immer gegen etwas gestoßen und hat ein krtzendes Geräusch gemacht...
    Also Kupplung gewechselt..... Geräusch weg...
    ben.pu
