Tachobeleuchtung
  • Aaalso, ich habe ein Problem mit meinem Tacho:
    Vorweg aber eine Frage: Sind 100er Tachos serienmäßig an einer S51 B2-4 ???
    Nun das Problem: Mein Tacho hat 2 Steckplätze für Glühbirnen: 1 für die Blinkerkontolle und der andere eigentlich für die Tachobeleuchtung. Nun funktioniert aber keine der Glühbirnen, obwohl sie ganz sind und ich die Anschlüsse gereinigt habe. Ausserdem erkenne ich nicht, wie die Tachobeleuchtung überhaupt funktionieren soll, d.h. die Glühbirne ist unter der Skala montiert, aber es gibt keine Stelle, an der das Lich irgendwie durchkommen könnte...wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet. :smile:
    Ist zwar eine dumme frage, aber trotzdem:
    Wofür sind bei einer S51B die 3 zündschlüsselpositionen?
    Würde es gerne ausprobieren, aber leider habe ich sie grade auseinander gebaut (die tachobeleuchtung hat schon vorher nicht funktioniert).
    Kann es sein, dass ich den schlüssel auf position 2 oder 3 drehen muss, damit sie funtioniert???
    DANKE für eure Hilfe! :kiss:
  • Sorry, das mit dem Licht kann ich dir nicht beantworten.
    Aber dafür das mit dem Zündschloß.
    Genauer gesagt gibt es 4 Stellung
    1. Aus
    2. Zündung an (ohne Licht und Beleuchtung, meines wissens gehen die Blinker aber auch
    3. Zündung an (mit Licht und Beleuchtung)
    4. Zündung aus (Mit Standlicht)
    Hoffe es gibt noch einen der dir den Rest deiner Fragen beantworten kann, wenn nicht schau ma in die FAQ
    Basti
    SR 50 Blau
    Duo teilzerlegt zum Aufbauen (bietet mir Teile an, ich bin immer wieder auf der Suche, nach allem, auch auf ersatz)
    und eine S51 auch zum Aufbauen
    2 S51 Rahmen, 1er davon mit Motor
    Bei Interesse melden: manndorfer@yahoo.de
    Schaut auf jeden meine Ebay Artikel an, meistens Simmen drin
    Ebay Artikel
    Original von Mal-Block:
    Ja, ab der 2-4 ist der Serie (siehe meine Liste in der FAQ).
    Die Blinkkontrolle bzw. die Fassung hat kein Rahmenmasse (Isoliert im Tachogehäuse) und bekommt ein Kabel vom linken und ein Kabel vom rechten Blinker am Leitungsverbinder im Seitendeckel auf der rechten Seite. Es könnte sein das da etwas falsch geklemmt ist, man muß auf die \"Brücken\" im Leitungsverbinder achten.
    Zur Tachobeleuchtung:
    Das Licht scheint am Blattrand vorbei da dieses etwas kleiner als das Gehäuse ist :b_wink:
