Stoßdämpfer leer???
  • Also dass die Gabel nach dem Befüllen des Öls trotzdem noch sehr weich ist, hat damit zu tun, dass es sich bei der Telegabel vorne um überheupt keine Dämpfung handelt. Nur die hintere Federung besitzt eine hydraulische Dämpfung. Vorne handelt es sich lediglich um eine hydraulische Wegbegrenzung. Das würde bedeuten, dass je mehr Öl man reinkippt, desto eher wird \"begrenzt\", weil ja der Ölspiegel höher ist und somit die Kolbenstange eher auf die hydraulische Begrenzung (in Form von Öl) aufschlägt.
    Wie hart oder weich die Gabel ist liegt lediglich an der Feder die verbaut ist. Fertig aus!!! :lookaround:
  • Hast dus mal mit Vorspannen versucht? gabelholme ohne achse befestigen, dann kannst du sie tauchrohre (ich komm immer durcheinander, ich mein die die unten sind) in eine richtung drehen, dabei müsstest du den steigenden widerstand feststellen, je weiter du drehst, dann auf einer seite achse und rad drauf, halten, den anderen holm drehen, sodass die achse durchpasst und dann reinschieben... am besten gehts echt zu zweit. wenn das nix bringt, dann neue federn...
    Max
    Original von BlackShredder:
    Max
    oder einfach federn aus ner güllepumpe einbauen... ne max :b_wink::biglaugh::biglaugh: - is die gabel jetz wirklich so harte wie stephan sagt oder nich? musst ma wieder rumkommen, will ne testfahrt machen :tongue::tongue:
    b2t: man kann auch die federn vom albatros (sd50) mit 3,4mm einbauen oder sogar die von der güllepumpe (honda cx500 - 650) - 3,8mm... is zwar nen akt der umbau, aber es lohnt sich, fragt max, der kann euch nen erfahrungsbericht geben.
    die originale simson-gabel is eh ne luftpumpe.. da bin ich froh das ich nurnoch marzocchis hab (und entsprechende bremsanlagen :smokin: )
    cu
  • Who the f**k* ist Stephan? Meinst du nicht Stefan? Die Federn sind wirklich hart, aber das ist bestimmt Geschmackssache....
    Ach so und: ANGEBER (mit deinen Marzocchi) ^^
  • hey ho
    also...dein öl is ausgelaufen,dis si ma sicher...aber mitter spritze würd ichs net zurückfüllen!!!
    Also pass uff,ich erklär dir wies geht:
    1. Vorderrad ausbauen + Kotflügel ausbauen
    2. Lösen der oben und unteren verschraubungen an der Gabelführung
    3. Stosdämpfer rausnehmen
    4. Faltenbelag abziehen
    5.Gleit und Tragrohr auseinnander ziehen bis zum anschlag - Dis geht a bissel schwierig, also ganz feste rupfen :bounce:
    6. Altöl raus und neues Öl rein - und zwar 34 ccm³ hydrauliköl
    7. alles wieder zusammenbauen und einbauen
    8.wieder losdüsen... :laugh:
    also viel spass und reingehauen...
    bye mock :rotate:
    Sehr Löblich!
    Nur brauchst du das nicht mehr, weil der Thread schon alt ist, der User warscheinlich schon ganz andere Probleme hat und das Post´s sammeln hier nicht gerne gesehen wird :b_wink:
    :geschlossen:
