Moin Schwalbianer,
zuerst mal zu den Fakten:
KR51/2 N gepimpt zur L (4-Gang, E-Zündung)
Ich habe die Kiste in den letzten 9 Monaten komplett neu aufgebaut (Kabelbaum neu, E-Zündung neu, Motor regeneriert von Zweirad Steinberg (Schwarzfahrer), Zündschloss, aussenliegende Zündspule 6V , Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Steuerteil, alles neu)
Bin ein Schwalbeanfänger und habe mit Hilfe dieses Forums doch schon einiges dazu gelernt :glowface:
Das Möp ist auch sauber angesprungen und ich bin schon ein paar km damit gefahren. Da sie unter Vollast nicht so recht wollte, nochmal den Gaser ausgebaut, Düsen gereinigt, Schwimmer sauber eingestellt, Gaser wieder eingebaut. Danach hatte ich keinen Zündfunken mehr. :mad: ?????
Also Massepunkt überprüft, 3 neue Zündkerzen ausprobiert, Resultat: kein Funke
Da ich leider ein Elektrik-Trottel bin (aber glücklcherweise einen Elektro-Meister kenne) würde ich nun gerne die einzelnen Kabelverbindungen durchmessen (lassen).
Gibt es eine Auflistung welche mir sagen könnte wo die wichtigen Messpunkte sitzen und welche Werte ich idealerweise dann messen müsste (wäre evtl. auch was für die FAQ)
Grüße,
Bulli
