Habe letzte Woche schon einen Thread aufgemacht, das mein Motor nicht läuft! habe jetzt den Fehler gefunden....
Wenn ich den Sschlauch vom Luftfilter abziehe läuft sie!!
Nun habe ich einen Damenstrumpf hinten drauf gemacht und dann geht sie auch aus...
Muss dazu sagen das es ein 70er kubi 4 Kanal mit einem 19er BVF ist!
Wer Kann mir helfen???
Bis bald
Danke
Nochmal zum Motor
Hört sich nach falscher Einstellung an. Vielleicht ist der Ansaugweg zu? Oder der Zylinder ist Mist!
Vielleicht läuft das ding auch viel zu fett und kriegt dann nicht mehr genug gemisch....
kommt bei dir viel qualm aussem auspuff?
gRU?
falkemann -
Hi
Naja qualm sieht eigentlich ok, habe jetzt die düsen aus meinem 16er BVF eingebaut, und jetzt gehts mit dem Luftfilter,.
Bringen den größere Düsen so viel?
Und wie siehts dann mitn Kraftstoffverbrauch aus?
Gruß Chris -
Servus! Also wenn du sprit sparen willst dann hättest du dein orginal zylinder behalten sollen
Bevor du ne Hauptdüse wechselt spiel erstmal mit der nadelposition bissl rum damit lässt sich auch manchmal schon sehr viel einstellen.
