hallo,
habe mir eine s51 aus einzelteilen zusammengewürfelt. der motor läuft auch, das standgas hält sie auch ohne auszugehen. beschleunigung ist auch soweit in Ordnung, nur fehlt obenrum etwas der wums, mag aber auch daran liegen, dass ich den kolben noch einfahren muss.
erst mal ein paar daten:
-motor ist regeneriert(m451)
-neuer kolben/nadellager/kolbenbolzen/anlaufscheiben
- vergaser: 16n1-11
-6v U-zündung
folgendes problem:
habe eben eine testfahrt gemacht. sie läuft eigentlich einwandfrei, bloß wenn ich z.B. an eine leichte steigung kommem, etwas mehr gas gebe und der motor unter last steht, kommt ein undefinierbares zischen aus dem motor. außerdem pufft (\"pffff\") es dann kurz aus dem seitendeckelloch vom zündlichtschalter heraus(habe kein zündschloss, nur totschalter am herzkasten). wenn das passiert, nimmt sie für 1-2 sekunden auch kein gas mehr an. danach ist alles wieder ok und sie läuft einwandfrei weiter.
vielleicht weiß ja jemand, woher das kommen könnte.
wäre über hilfe sehr dankbar.
gruß
graf_igzorn
