Marzocchi-Stoßdämpfer regenerieren
  • Hallo an alle
    Wollte da ich jetz endlich mal zeit gefunden habe meine Gabel neu machen und hab aber nicht gefunden wie das geht. Könntet ihr mir da mal helfen und sagen was ich da alles wie nacheinander auseinander nehmen muss?
    Es ist ne lange Marzocchi
    mfg nisk
  • ganz einfach neue federn kaufen
    die 10 mutter unten abschrauben und tauchrohr vom stirnrohr auseinander siehen
    federring mit einer spitzzage rausmachen am tauchrohr
    an der gewinde stange siehen und alles ist zerlegt
    nun feder raus drehen und neue rein
    und alles wieder zusammen bauen wie du es auseinander genommen hast
    hoffe ist alles richtig
    [center] :sex: :biglaugh: [/center]
  • So hab das heute versucht aber:
    Das obere rohr was in das untere eintaucht da geht dieses roch was da noch drinne is nich raus.
    ich denk mal da hinter is dann auch die feder aber wie bekomm ich das raus. mit einfach ziehen geht das nich, das henkt irgendwo fest.
  • nein, alles falsch, es handelt sich um ne marzocci. die is völlig anders.
    es gibt nur eine sorte der langen marzocci die sich regernieren lässt. diese hat oben nen stopfen zum aufschrauben. alle anderen sind zugeschweißt und können nur mit flex und erneutem zuschweißen regeneriert werden.
    simmerringe und öl kann man alleridngs wechseln. öl wird dann von unten befüllt. 130ml pro holm.
