ölwechselstory
  • Ja, also das treffen am 25. war echt cool (in zweierlei hinsicht).
    Is schon komisch, wenn man karren und leuten begegnet, die man sonst nur ausm netz kennt.
    Nun hab ich am Sonntag darauf meinen kupplungsdeckel ausgebaut um den schaltwellensimmerring zu wechseln, weil ich am schalthebel immer nen tropfen öl zu hängen hatte (der vermieter wird sich nich grade freun, wenn aufm stellplatz jede menge öl aufn boden gesprenkelt ist). Ausserdem hab ich mir langsam nen kopf um die hauptlager (Kw) gemacht. Und meine kupplung fing schon bei einer stärkeren bodenwelle oder bei ruckartigem gas an zu rutschen. hab dann erst mal den motor schön warmgefahren und nach ein paar minuten das „öl“ abgelassen. Kam gut ins staunen, denn da kam mir ca 1 liter dünnflüssige plörre entgegen. War schon irgendwie gut schmierig aber zu allem überfluss hat der ausfluss auch noch nach sprit gerochen „na toll!“ dachte ich mir „brauch ich heut gar nich mehr zur tanke fahren“. Neenee, spass beiseite. Ich hab mich natürlich total geärgert. Auf n kurbelwellendichtring hab ich erst mal kein bock, weil der motor vor nich allzu langer zeit schon mal von mir zerlegt wurde, mit neuen lagern und simmerringen, kurbelwelle auch(regeneriert).
    Na ja, will ich mal mein glück versuchen. Hab dann kupplung ausgespült, simmerring reingehämmert(so ein hässliches blechding), neue dichtung rauf, deckel ran und mit schönen neuen verchromten imbusschrauben von innen nach aussen, fast über kreuz angezogen. Dann noch etwas mehr als nen halben liter öl rein und angeschmissen. Da hab ich erst mal gemerkt, dass der motor gar nich so laut sein muss und die kupplung hat auch wieder ordentlich gegriffen.
    Die ölstandskontrolle(Motor M53/S50) war nich wirklich hilfreich. Da die ja nur kurz nach´m motorlauf stimmt, war das immer ein hin und her. Ich musste das moped immer ziemlich weit nach rechts legen, bis da was rauskam. Aber ich habs dann sein lassen. Ein halber liter wird wohl reichen ,heisst es laut „SIMSON- Ein Ratgeber“
    Was mich nur wundert: wenn der sprit evtl. durch einen undichten kurbelwellendichtring ins getriebe gekommen ist, müsste doch auch öl ins kurbelgehäuse gesaugt worden sein. Das kerzengesicht is aber normal und geräuchert hat se auch nich.(zumindest nich so, wie charles`auspuff am Samstag) Die öltropfen am schalthebel haben nich wirklich nach kraftstoff gerochen.
    Mal abwarten
    Ps: ihr müsst den post hier nich unbedingt ernstnehmen, is ja auch ewig lang. Ich wollte das nur mal loswerden. Vielleicht fällt ja trotzdem jemandem was dazu ein.
    Bis denne
    thomas
    Simson rulz
    scheiss N***s!
    STAY REBEL
    Simson rulz
    scheiss nazis!
    STAY REBEL
  • Ein Simmering aus BLECH??? 8o 8o
    mfG Chriz
    Schwalbe Bj. 1981, mittlerweile 500 Euro
    S 51 Bj. 1989, 100 Euro, Crossumbau inklusive... ;)
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • Is ein halber Liter Öl nicht doch ein bisschen zu viel?
    Simson die Freude am Schrauben! (mehr oder weniger)
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • die dichtlippe ist schon aus gummi, aber der restliche ring ist aus blech. lässt sich verdammt k**** einbauen.
    beim s50 mtor kommt ein halber liter öl rein, beim s51 sinds nur 400ml.
    also soweit ich das jetz sagen kann, ist die schaltwelle erstmal dicht(aussenrum). hoffentlich bleibt das öl nun sauber.
    Simson rulz
    scheiss N***s!
    STAY REBEL
    Simson rulz
    scheiss nazis!
    STAY REBEL
  • Hallo
    Wenn ich das Richtig verstehe ist das ein Schwalbemotor und bei dem werden soviel ich weiss die Kurbelwellenlager mit vom Getriebe her geschmiert, und die hat auch so einen Blechring mit einer eingesetzten Dichtung und auf beiden seiten eines Lagers sitzt eine Dichtung.
    Wenn also der innere defekt ist muß der ganze Motor demontiert werden. Schiet konstruktion.
    Andreas
    Hallo Wer hier einen Rechtschreibfehler findet der darf Ihn behalten.
  • Naja nix gegen die die mit dem alten Motor rumfahren aber der is soviel ich mitgekriegt habe auch insgesamt ne schiet konstruktion... nix für ungut aber zum basteln is mir der neuere lieber.
    mfG Chriz
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
  • ja, die konstruktion is in bestimmter hinsicht nich so optimal.
    aber wenn man sich mal überlegt, wann der entworfen wurde.......
    ich find, dass die form nich schlecht is und die schmierung der kurbelwellenlager mit getriebeöl is auch ideal(wenn alles dicht ist).
    Der blechring, den ich meine, sitzt auf der schaltwelle und soll sie aussenrum abdichten. er ist aber am rand nich mit gummi beschichtet. desegen "blechring"
    Simson rulz
    scheiss N***s!
    STAY REBEL
    Simson rulz
    scheiss nazis!
    STAY REBEL
  • hm ja, sieht schlecht aus. nach jeder fahrt hängt jetz wieda n tröpfchen öl am schalthebel und die kupplung is auch nich mehr so bissig wie nachm letzten ölwechsel (ok, da hab ich se ja auch ausgespült) ich hab die druckfedern mal gemessen und sie haben das vorgeschriebene maß.
    Simson rulz
    scheiss N***s!
    STAY REBEL
    Simson rulz
    scheiss nazis!
    STAY REBEL
  • Hi.
    Ich hab auch so nen S 50 Motor und hab das gleiche Problem mit dem Öl. Bei mir ist aber mit der Kupplung alles i.o.! Dafür springen bei mir manchmal die Gänge raus :shock1: ! Naja..
    Also ich hab zum erstem mal nen S50 Motor in meiner Wintersimme und vorher nur S51 4 Gang gehabt. Kannste mir mal sagen, wo ich den Ölstand ablesen kann?
    Mfg
    Check out the homepage of SSC...
    ...www.Simson-skate-core.de.vu...
    ...And the old becomes new
  • @ thomas
    also in deinem fall würde ich sagen,wenn es in deiner gegend eine simson-,mz-,...etc. werkstatt gibt,besuch sie mal.ich denke,die würden das am besten hinkriegen.zumindest könnten die dir vieleicht sagen,woran es liegt.dann kannste das vieleicht alleine repariren oder die machen das für dich.
    Mfg:smokin:
    [glow=#FF0000,3]SIMSON...,THE REAL BIKE[/glow]
    THE POWER OF 3.75 PS!!!
    Eric lässt grüßen.
