Hi @ all,
ich habe ein Problem mit meiner Schwalbe, die ich im Winter neu aufgebaut habe.
Hier erst mal die Daten:
S70 Motor 4k
Vape Zündung
20er bvf, bzw. 18er Amal
Jetzt zu meinem Problem. Der Motor springt sofort an, und die Schwalbe geht auch sehr gut, nach ca. 2 min fahren, fängt der Motor auf einmal zu stottern an, wie wenn man auf Reserve schalten muss, bzw. kein Benzin mehr ankommt. Das Problem ist mit beiden Vergasern vorhanden, also mit dem aufgedrehten bvf und dem Amal. Ich habe zuerst an einen zu niedrigen Schwimmerstand getippt, habe ich aber überprüft und ist i.O. Benzin kommt auch genug in den Vergaser. Veränderungen an der Nadelhöhe im Vergaser haben auch keine Wirkung gezeigt.
Kann es sein das die Ursache die Vape Zündung ist, weil die noch nicht eingestellt ist, d.h. ich habe die Kerbe an der Grundplatte auf gleiche Höhe mit der Kerbe im Motorgehäuse gedreht.
mfG
Ludwich
