Hallo ich habe das problem das mein 60/4 mit 19er Gaser und 105HD eigentlich ganz perfekt läuft, nur das wenn ich vollgas gebe und das gas wegnehme er ganz langsam runtertourt bis er ausgeht und wenn ich z.B nur Halbgas gebe er normal runtertourt aber dann nicht ausgeht sondern im Standgas läuft.Was könnte das sein?Ausserdem hab ich noch eine Frage wegen de Luftregulierungsschraube, ich merke nämlich nicht wirklich einen Unterschied im Motorlauf, egal wie weit sie herausgedreht ist,also was ist so ein ungefährer Wert? Danke für Antworten
60/4 brauche hilfe
Wie siehtn die Kerze aus?, von welchem Tuner is der Zyli?.
Meinste nich die 105er is n bisschen zu groß?
Hab bei meinem 604K ne 95HD und die Nadel auf(k.a. n tick magerer) gehängt.
Vergaser selbst aufgedreht oder machen lassen?
mfg, S[ick]61 -
Kerze sieht gut aus,schön braun.Zylinder is vom mühli vergaser hab ich aufreiben lassen.sie geht mit der 105 deutlich besser als mit ner kleineren,hab ich scho probiert.
frag mühli am besten selber mal er hilft bestimmt gerne
Zufälle gibts- meiner is auch von Mühlie, aber bei ner 100er HD verweigert er sein dienst- zumind. bei mir.
Was wurde am Vergaser alles erneuert? Haste das auch \"Fachmännisch\" machen lassen?
S[ick]61
